대량 복사를 사용하면 한
피쳐 소스
의 데이터를 동일한 형식 또는 다른 형식으로 다른 피쳐 소스에 복사할 수 있습니다.
대량 복사는 피쳐를 한 데이터 저장소에서 다른 데이터 저장소로 전송합니다.
DWG 객체 및 해당 속성을 다양한 지형 공간 형식으로 이동할 수 있으며 일부 경우에 데이터를 다시 AutoCAD 도면으로 이동할 수 있습니다.
대량 복사를 사용하면 지정된 스키마 , 피쳐 클래스 또는 특성 을 기준으로 완전한 피쳐 소스 또는 하위 세트를 복사할 수 있습니다. 또한 표현식을 사용하여 화면표시 관리자 도면층을 필터링한 다음 대량 복사를 사용하여 필터링된 데이터만 포함하는 데이터 저장소를 작성할 수도 있습니다.
대량 복사를 사용하여 다음을 수행합니다.
AutoCAD Map 3D toolset에서 새 SDF 파일을 작성할 경우 해당 파일을 대량 복사의 대상으로 사용할 수 있습니다. 그러나 데이터를 새 SDF 파일에 복사하기 전에 기본 스키마를 삭제해야 합니다.
SHP 스키마는 적용된 후 수정할 수 없습니다. SDF 데이터를 SHP에 복사할 때 이 제한 사항을 피하려면 SDF 스키마를 내보냅니다. 그런 다음 대상 SHP 스키마를 작성할 때 해당 기본 스키마를 삭제하고 SDF 스키마를 가져옵니다. 이 방법으로 스키마의 모든 오류를 수정할 수 있습니다. 대량 복사 도중 끝 열에서 피쳐 클래스 및 특성 이름을 선택하고 시작 열에서 이 이름과 정확히 일치시킵니다.
파일 크기에 따라 SDF 데이터를 가져오고 이 데이터를 SHP로 내보낼 수도 있습니다.
FDO 지원 SQL Server Spatial 데이터 저장소의 데이터를 비FDO 데이터 저장소로 복사할 경우, 공급자 간에 명명 규칙이 다르기 때문에 대상 데이터 저장소에서 클래스 및 특성 이름이 허용되지 않을 수도 있습니다. 대상 데이터 저장소의 명명 규칙과 일치하도록 스키마 매핑을 사용하여 복사하는 스키마 요소의 이름을 바꿀 수 있습니다.
또한 복제된 스키마가 해당 데이터 저장소의 기능을 따르도록 스키마 기능 세트를 대상 데이터 저장소에 전달할 수 있습니다.
호를 지원하지 않는 데이터 저장소로 대량 복사할 때 대상 데이터 저장소에 호를 어떻게 세그먼트화할 것인지 지정할 수 있습니다. 피쳐 편집 옵션 대화상자에서 호 세그먼트화에 피쳐 소스 설정 사용을 선택하는 경우 내보낸 데이터는 대상 데이터 저장소가 사용하는 설정을 모두 사용합니다. 호 세그먼트화를 수동으로 설정하는 경우 데이터는 호 세그먼트화를 위해 입력한 최종 값을 사용합니다. 호 세그먼트화 값을 설정하려면을 참고하십시오.
DWG 형식의 데이터를 다른 형식으로 이동하는 경우에는 대량 복사를 사용할 수 없습니다. 대신 데이터를 가져오려면을 참고하십시오.
지형 공간 데이터를 SDF 형식으로 이동하는 경우에는 대량 복사를 사용하는 것보다 화면표시 관리자 도면층을 SDF로 저장하거나 내보내는 것이 더 간편할 수 있습니다. 화면표시 관리자 도면층을 저장하거나 내보내려면을 참고하십시오.
대량 복사를 사용할 경우 다음 사항에 주의하십시오.
