AutoCAD Map 3D toolset에 사용하는 각 데이터 소스에 대해 AutoCAD Map 3D toolset 데이터 소스 디렉토리에 UDL 파일이 있어야 합니다. 데이터 소스 디렉토리에 UDL 파일이 있으면 데이터 소스를 도면에 부착할 수 있습니다.
데이터베이스를 부착하면 AutoCAD Map 3D toolset는 대부분의 데이터 소스에 대한 UDL 파일을 자동으로 작성합니다. 그러나 일부 데이터베이스 유형의 경우 UDL 파일을 수동으로 작성해야 합니다.
UDL 파일을 편집하거나 작성할 때에는 Microsoft Windows 데이터 연결 속성 대화상자를 사용합니다. 이 대화상자의 사용법에 대한 자세한 정보는 Microsoft Windows 문서를 참조하십시오.
외부 데이터 파일을 읽기 위해 AutoCAD Map 3D toolset는 데이터를 표준 형식으로 변환하는 드라이버를 사용합니다. AutoCAD Map 3D toolset에서 데이터 소스를 처음 사용할 때, AutoCAD Map 3D toolset에서 해당 데이터 소스에 적합한 드라이버를 결정합니다. 이 정보는 UDL 파일에 저장됩니다.
AutoCAD Map 3D toolset에서는 다음 드라이버를 지원합니다.
이러한 드라이버는 AutoCAD Map 3D toolset과(와) 함께 설치됩니다.
ODBC 공급자는 여러 가지 형식의 데이터베이스 유형을 처리하기 때문에 각각의 특정 데이터베이스 유형에 대한 추가 정보가 있어야 합니다. 이 공급자는 데이터베이스 유형에 대한 정보가 등록되는 DSN(데이터 소스 이름)으로부터 이 정보를 얻습니다. 각 데이터베이스 유형에 대해 하나의 DSN만 필요합니다.
다음 ODBC 호환 데이터베이스의 경우 데이터베이스를 부착할 때 AutoCAD Map 3D toolset에서 DSN을 작성합니다.
기본적으로 AutoCAD Map 3D toolset은(는) DSN이 필요없는 Jet 공급자를 사용하여 Microsoft Access에 연결합니다. ODBC 드라이버를 사용하여 Microsoft Access에 연결하려면 DSN을 작성해야 합니다.
DSN 작성에 대한 정보는 Microsoft Windows 문서를 참조하십시오.
아직 UDL 파일이 없는 데이터 소스를 부착하는 경우 AutoCAD Map 3D toolset은(는) UDL 파일을 작성하고 Windows 데이터 소스 구성에 대한 설정을 결정합니다.
Expert 변수가 3 이상으로 설정되어 있으면 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 설정을 결정한 다음 데이터 소스 구성 대화상자를 표시하여 사용자가 설정을 검토하고 수정할 수 있도록 합니다.
