이 대화상자를 사용하여 폴리곤 위상에서 오류를 표시하는 방법을 지정할 수 있습니다. 블록으로 오류를 표시할 경우 표식기 블록의 크기, 쉐이프 및 색상을 지정합니다.
AutoCAD Map 3D toolset에서는 누락된 면중심점 및 교차점이 있는지 자동으로 확인합니다. 면중심점과 교차점이 누락된 경우 심각한 오류로 간주되며 위상을 작성할 수 없게 됩니다. 중복 객체, 불완전한 영역, 미세 폴리곤과 같은 기타 오류를 자동으로 검색할 것인지 선택합니다.
오류를 강조할 것인지 여부 및/또는 블록으로 표식기를 표시할 것인지 여부를 지정합니다. 또한 표식기 크기도 지정합니다.
오류를 빨간색으로 강조합니다. 노드나 면중심점은 빨간색 X로 강조합니다. 강조를 제거하려면 REDRAW, REGEN 또는 SAVE 명령을 사용합니다.
아래 지정한 쉐이프 및 색상의 블록으로 오류를 표시합니다. 표식기 블록을 제거하려면 해당 블록을 선택하고 Delete 키를 누릅니다.
표식기의 크기를 화면 크기에 대한 백분율로 지정합니다. 보통 3%에서 7% 사이의 값이 적당합니다.
면중심점이 누락된 각 영역을 지정된 모양과 색상의 블록으로 표시합니다. 이전 대화상자에서 누락된 면중심점 작성 옵션을 선택한 경우 이 옵션은 사용할 수 없습니다.
각 중복 객체를 지정된 모양과 색상의 블록으로 표시합니다.
면중심점이 두 개 이상 있는 도면의 각 영역을 표시하려면 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 영역에 면중심점이 될 수 있는 점 객체가 두 개 이상 포함되어 있는 경우에도 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 위상을 작성합니다. 위상 데이터는 면중심점 객체 중 하나에만 추가됩니다.
닫힌 영역의 일부가 아닌 링크를 검색하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 닫힌 영역의 일부가 아닌 링크를 무시합니다. 이러한 링크는 위상 데이터를 받지 않습니다.
미세 폴리곤을 확인하고 해당 면중심점을 빨간색 X로 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. 미세 폴리곤은 길고 얇은 폴리곤으로, 데이터를 잘못 디지타이즈하거나 그릴 경우 발생할 수 있습니다. Autodesk Map에서는 미세 폴리곤에 상관없이 위상을 작성하지만 데이터가 정확한지 확인해야 합니다.
위상을 작성하지 않고 대화상자를 닫습니다.
리스트에 이전 대화상자를 표시합니다.
이 대화상자가 리스트의 마지막 대화상자이므로 사용할 수 없습니다.
현재 설정을 사용하여 위상을 작성합니다.
