래스터 확장 옵션 대화상자
이 대화상자를 사용하여 이미지 삽입 대화상자를 통해 삽입할 래스터 이미지에 대해 옵션을 구성할 수 있습니다.
다음 탭을 사용하여 래스터 이미지 옵션을 구성합니다.
경로
경로 탭을 사용하면 리소스 파일의 디렉토리를 설정할 수 있습니다. 리소스 파일에는 이미지의 삽입점, 축척, 회전 및 밀도에 대한 정보를 저장합니다. 자원 파일에는 래스터 이미지와 동일한 기준 이름이 지정되며 확장자는 .res입니다.
자원 파일 디렉토리
AutoCAD Map 3D toolset에서 리소스 파일을 검색하는 디렉토리를 지정합니다. 디렉토리를 찾으려면 을 클릭합니다. 이 디렉토리는 리소스(.res) 파일에만 적용되며 다른 상호연관 소스에는 적용되지 않습니다.
이미지를 삽입하면 AutoCAD Map 3D toolset이(가) 리소스 파일 디렉토리 경로에서 이미지와 연관된 리소스 파일을 찾습니다. 리소스 파일이 발견되면 이 파일을 상호연관 정보의 소스로 선택할 수 있습니다. 리소스 파일 경로를 비워두면 AutoCAD Map 3D toolset이(가) 이미지를 가져온 원래 디렉토리를 검색합니다.
이미지 디렉토리를 사용하기 전에 자원 파일 디렉토리 사용
도면에 저장된 이미지 경로를 검색하기 전에 자원 파일 디렉토리의 자원 파일을 검색할 것을 AutoCAD Map 3D toolset에 알려줍니다.
일반
일반 탭을 사용하면 프레임이 표시되는 모양, 이미지의 화면표시 품질, 이미지 분리 옵션 및 Shift+왼쪽 클릭 설정 등을 설정할 수 있습니다.
디스플레이 기본 설정
이미지 프레임 리스트
AutoCAD Map 3D toolset에서 도면에 이미지 프레임을 표시하는 방법을 지정합니다. 프레임 끄기를 선택하여 프레임을 숨기거나, 이미지 위에 그려진 프레임을 선택하여 프레임을 이미지 앞에 표시하거나, 이미지 아래에 그려진 프레임을 선택하여 프레임을 이미지 아래에 표시합니다.
화면표시 품질 고품질 옵션
음영과 색상이 더욱 점차적으로 변하도록 화면상에서 픽셀을 디더링합니다. 이 설정은 색상 및 회색조 이미지에 유용합니다.
화면표시 품질 대략 옵션
픽셀을 디더링하지 않습니다. 이 설정은 이중 색조 이미지에 유용합니다.
이미지 분리 기본 설정
분리 전 질문
이미지를 참조하는 도면에 더 이상 프레임이 없는 경우 AutoCAD Map 3D toolset에서 이미지를 분리할지 묻는 프롬프트를 표시하도록 지정합니다.
항상 분리
이미지 프레임을 지울 때 자동으로 이미지를 분리합니다.
분리 안 함
프레임을 지워도 이미지가 부착된 상태로 유지됩니다.
Shift + 왼쪽 클릭
Shift + 왼쪽 클릭 이미지 선택
이미지에 커서를 놓고 Shift 키를 누른 상태에서 왼쪽 마우스 버튼을 클릭하여 이미지를 선택할 수 있도록 합니다. 이 기능은 이미지로 줌 확대하여 이미지 프레임을 볼 수 없을 때 유용합니다.
이미지 기본값
이미지 기본값 탭을 사용하면 상호연관 기본값을 설정할 수 있습니다. 대부분의 이미지에는 이미지 파일 헤더, 자원 파일, World 파일 또는 탭 파일에 저장되어 있는 상호연관 데이터가 있습니다. 그러나 일부 이미지에는 상호연관 데이터가 없을 수도 있습니다. 그러한 경우 기본 상호연관 데이터를 지정할 수 있습니다. 또한 상호연관 소스에 축척이나 밀도에 관한 정보가 포함되어 있지 않으면, AutoCAD Map 3D toolset에서는 이미지를 삽입할 때 이 탭의 기본값을 사용합니다.
팁: 상호연관 기본값을 설정하면 동일한 삽입점, 축척, 회전 및 밀도를 필요로 하는 다중 이미지를 가지고 있는 경우 시간을 절약할 수 있습니다.
삽입 값
X
기본 AutoCAD Map 3D toolset X 좌표를 입력하여 이미지의 왼쪽 아래 구석을 정의할 수 있습니다.
Y
기본 AutoCAD Map 3D toolset Y 좌표를 입력하여 이미지의 왼쪽 아래 구석을 정의할 수 있습니다.
Z
기본 AutoCAD Map 3D toolset Z 좌표를 입력하여 이미지의 왼쪽 아래 구석을 정의할 수 있습니다.
회전
이미지의 기본 회전을 입력합니다.
축척
이미지의 기본 수치 축척 요인을 입력합니다. 예를 들어, 이미지를 두 배로 크게 하려면 축척 상자에 2를 입력합니다.
밀도
밀도
이미지의 기본 밀도(또는 해상도)를 입력합니다. 이 값은 이미지가 스캔되는 가장 일반적인 밀도값으로 설정되어야 합니다.
삽입점 및 밀도 단위 리스트
이미지에 대한 기본 삽입점과 밀도 단위를 선택합니다. 예를 들어 일반적인 북미 지역 스캐닝 해상도는 300 dpi(인치당 300 점)입니다. 이 값을 기본 밀도로 설정하려면 밀도 편집 상자에 300을 입력하고 인치를 단위로 선택합니다. 상호연관 소스에 저장된 밀도값 및 밀도 단위 정보가 포함된 이미지를 삽입하면 이 기본값은 사용되지 않습니다.
이미지의 밀도값 및 밀도 단위를 설정하는 방법에 대한 설명을 보려면 이미지 밀도를 설정하려면을 참고하십시오.
메모리
메모리 탭을 사용하면 AutoCAD Map 3D toolset에서 임시 스왑 파일을 사용하기 전에 이미지에 사용할 수 있는 메모리(RAM)의 양을 지정할 수 있습니다. 또한 임시 스왑 파일의 위치를 정의할 수 있습니다.
임시 파일 위치
임시 파일 위치
임시 스왑 파일에 사용할 위치입니다. 을 클릭하면 드라이브와 디렉토리를 찾을 수 있습니다. AutoCAD Map 3D toolset에서는 메모리 한계가 초과되었을 때 이 임시 스왑 파일을 사용합니다.
주: 이러한 설정을 적용하려면 AutoCAD Map 3D toolset을(를) 닫고 다시 시작합니다.
RAM 설정
물리적 RAM
시스템의 물리적 RAM의 양을 표시합니다.
메모리 한계
AutoCAD Map 3D toolset에서 스왑 파일을 작성하기 전에 사용할 RAM의 양을 표시합니다.
주: 기본량을 증가시키면 시스템 성능이 떨어질 수 있습니다. 운영 체제 및 기타 응용프로그램을 위해 RAM을 충분히 남겨 놓아야 합니다.
기본값
메모리 설정을 전체 물리적 메모리의 25%인 기본 RAM 양으로 복원합니다.
MB, KB 및 바이트
메모리 한계를 정의하는 데 사용되는 단위(메가바이트, 킬로바이트 또는 바이트)를 지정합니다.
