속성 데이터 대화상자
이 대화상자를 사용하여 선택한 입력 도면층에 가져올 속성 데이터를 지정할 수 있습니다. 이러한 데이터를 주제, 단계 또는 파일이라고도 합니다.
데이터를 가져오려면
홈 탭데이터 패널파일에서 가져오기 을 클릭합니다.
주: 가져온 데이터는 지도에서 AutoCAD 도면 객체가 됩니다. 원래 형식의 데이터에 연결하려면 GIS 피쳐를 가져오려면을 참고하십시오.
속성 데이터를 가져오지 않음
원시 도면의 객체에 부착된 데이터는 추가하지 마십시오.
객체 데이터 작성
원시 도면의 객체에 부착된 데이터를 객체 데이터 테이블로 가져옵니다.
사용할 객체 데이터 테이블
객체 데이터 테이블을 선택하거나 새 객체 데이터 테이블의 이름을 입력합니다. 테이블 이름에는 A-Z, a-z, 0-9, $ 및 _의 문자를 사용할 수 있습니다. 공백은 사용할 수 없습니다. 영문자나 숫자로 시작되어야 합니다.
새 객체 데이터 테이블 이름에 대해 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 가져오는 필드와 일치하는 필드가 있는 새 객체 데이터 테이블을 작성합니다. 이러한 기본값을 변경하려면 필드 선택을 클릭합니다.
기존 객체 데이터 테이블의 경우 기본적으로 가져오는 필드가 동일한 이름을 가진 객체 데이터 필드로 가져오기됩니다. 이름이 같은 객체 데이터 필드가 없으면 가져오는 필드는 가져오기 되지 않습니다. 이러한 기본값을 변경하려면 필드 선택을 클릭합니다.
데이터는 가져올 때 다음의 객체 데이터 유형으로 변환됩니다.
  • 32비트 정수, 16비트 정수 및 부울 데이터 유형은 정수 데이터 유형으로 변환됩니다. 부울 데이터의 경우에 거짓은 0, 참은 1로 변환됩니다.
  • Float, Double 및 Decimal 데이터 유형은 실수 데이터 유형으로 변환됩니다.
  • 문자와 날짜 데이터 유형은 문자 데이터 유형으로 변환됩니다.
가져오는 데이터는 일치하는 객체 데이터 필드의 데이터 유형으로 변환됩니다. 이 변환이 실패하는 경우 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 정수에는 0, 실수에는 0.0, 문자에는 ""를 사용합니다.
필드 선택
가져올 필드를 선택하고 객체 데이터 필드 이름을 지정합니다.
고유 키 추가 필드
가져온 각 객체에 대해 고유 항목을 가진 필드가 자동으로 작성됩니다. 필드 이름을 편집할 수 있습니다.
고유 ID 번호는 단일 AutoCAD Map 3D toolset 세션 내에서는 증분되지만 AutoCAD Map 3D toolset을(를) 다시 시작하면 다시 시작됩니다. 여러 가져온 파일에 대해 고유 키를 확장하려면 동일한 AutoCAD Map 3D toolset 세션 동안 이러한 파일을 모두 가져옵니다.
데이터베이스 테이블에 추가
소스의 객체에 부착된 데이터를 외부 데이터베이스 테이블에 추가합니다. 데이터에 대한 링크를 객체와 함께 가져옵니다. 사용할 링크 템플릿을 선택합니다. (옵션) 링크 데이터만 가져옵니다.
현재 도면에 정의된 링크 템플릿이 없는 경우 해당 옵션을 사용할 수 없습니다.
링크 템플릿
리스트에서 링크 템플릿을 선택합니다.
필드 선택
원시 도면에서 가져올 필드를 선택합니다. 키 필드만 선택한 경우 링크 데이터로 가져오고 데이터베이스 테이블은 업데이트되지 않습니다.
링크만 작성
링크 데이터만 가져옵니다. 링크는 가져온 객체에서 테이블의 해당 행으로 유지되지만 데이터베이스 테이블은 변경되지 않습니다.
키 필드만 가져오는 경우 이 옵션은 자동으로 선택됩니다.
