이미지를 삽입할 때 다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 상호연관 소스
- 삽입점(지리 부가 상호연관 정보)
- 회전
- 축척
- 밀도
- 삽입점과 밀도에 대한 단위
- 색상
상호연관 설정을 수정하는 경우 AutoCAD Map 3D toolset에서는 변경 사항을 도면에 저장합니다.
상호연관 설정
- 상호연관 소스 — 사용 가능한 상호연관 소스를 표시합니다. 아래 상호연관 소스 섹션을 참고하십시오. 원하는 소스가 리스트에 없으면 이 소스가 이미지 파일과 같은 디렉토리에 없는 것입니다. 또는 이 소스가 리소스 파일(.res)인 경우에는 지정된 리소스 파일 경로에 없는 것입니다.
주: 리소스(.res) 파일의 경로를 지정하려면 명령 프롬프트에 mapioptions를 입력합니다. 경로 탭을 선택합니다.
- 삽입점 — 회전하기 전의 삽입점은 이미지의 왼쪽 아래 구석점입니다.
이미지 삽입 대화상자의 소스 탭에 있는 삽입점 값에는 소스 탭의 맨 아래에 지정된 단위가 사용됩니다. 삽입 탭의 삽입점 값은 현재 AutoCAD Map 3D toolset 도면 단위로 변환됩니다.
설정을 편집하거나 삽입 탭에서 선택을 클릭한 다음 도면에서 위치를 선택하여 도면의 삽입점을 선택할 수 있습니다.
- 회전 — 회전은 도 단위이거나 AUNITS 변수로 설정된 단위입니다. 삽입점을 중심으로 이미지가 회전됩니다.
- 축척 — 삽입한 이미지에 상호연관 정보가 포함된 경우 해당 정보에 의해 지정된 축척으로 이미지가 삽입됩니다. 이미지에 상호연관 정보가 없을 경우에는 AutoCAD Map 3D toolset 측정 단위 1에 대해 이미지 측정 단위 1의 축척 비율로 이미지가 삽입됩니다. 축척을 변경하여 도면에서 이미지를 벡터 지오메트리에 맞게 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 래스터 이미지의 축척이 1인치가 50피트와 같거나 1:600이고 AutoCAD Map 3D toolset 도면의 축척이 1단위가 1인치와 같은 경우 삽입 탭에서 축척으로 600을 입력합니다.
- 밀도 — 비트맵의 경우 이미지에 사용된 밀도 단위는 인치당 점의 수입니다. 위성 사진의 경우 밀도 단위는 마일입니다. 이 단위는 삽입점에도 사용됩니다.
상호연관 설정이 AutoCAD Map 3D toolset 단위로 변환되는 방법을 보려면 삽입 탭을 선택합니다. 도면에서 설정을 미리 보려면 적용을 클릭합니다.
상호연관 소스
이미지를 삽입하면 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 이미지에 대한 상호연관 파일을 검색하고 이미지 상호연관 대화상자의 상호연관 소스 리스트에 이 파일을 표시합니다. 다음과 같이 나열된 소스를 볼 수 있습니다.
- World 파일(여러 가지 파일 확장자)
- 리소스 파일(.res) — 리소스 파일의 대체 위치를 지정할 수 있습니다. 리소스 파일 디렉토리를 설정하려면을 참고하십시오.
- TAB 파일(.tab)
- 이미지 파일 — 특정 유형의 이미지에서는 상호연관 데이터를 이미지 파일의 일부분으로 저장할 수 있습니다. 이 파일 형식에는 RLC, IG4, IGS, GeoTIFF의 GeoTags, 또는 GeoSPOT의 HDR 파일이 포함됩니다.
- 기본값 — 래스터 확장 옵션 대화상자의 이미지 기본값 탭에서 설정한 값입니다.
