사용자화된 축척 막대를 작성하려면
이 절차를 사용하려면 AutoCAD 블록 편집기, 블록 제작 팔레트 및 AutoCAD 속성 정의에 익숙해야 합니다.
사용자 축척 막대를 작성하려면
  1. 축척 막대의 그래픽 표현이 포함된 AutoCAD 블록을 작성합니다.
    블록 편집기를 사용하여 축척 막대 블록을 작성합니다.
    • 명령행에 BE를 입력하여 블록 편집기를 엽니다.
    • 축척 막대 블록의 이름을 지정합니다.
    • 폴리선 명령을 사용하여 축척 막대의 수평선을 그립니다.
      구분에서는 축척에 사용할 측정과 동일한 단위를 사용합니다. 예를 들어, 지도의 축척 비율을 1인치 대 1 마일로 할 경우 각 구분 길이는 1인치입니다. 1인치 길이를 두 번 구분할 경우 수평선의 폴리선 길이를 정확히 2인치로 작성할 수 있습니다.
    • 각 구분에 대해 수직선을 추가합니다.
    • 원하는 다른 데코레이션 또는 구분을 추가합니다.
  2. 축척 막대 구분에 속성을 지정합니다.
    축척 증분 단위를 축척 막대 구분으로 표현하는 수직선을 정의합니다. 축척 막대에서 이러한 구분을 인식하도록 하려면 속성 정의 옵션을 사용하여 구분에 특정 태그를 지정해야 합니다. 축척 막대를 삽입하면 각 구분에 지정된 거리가 표시됩니다. 예를 들어, 축척 비율이 1:10,000이고 증분 단위가 인치일 경우 인치 구분에 10,000이 표시됩니다.
    • 블록 편집기에서 축척 막대의 첫 번째 구분점(0이 아닌 점)을 선택합니다.
    • 동작 매개변수 패널속성 정의를 클릭합니다.
    • 속성 정의 편집 대화상자에서 선택한 구분에 대한 태그 값을 입력합니다.
      태그에는 Map.ScaleBar.Division.Labelx 구문을 사용해야 합니다. 예를 들어, 첫 번째 구분의 값은 Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • 확인을 클릭하면 커서 위치에 속성의 가상 이미지가 나타납니다. 이 가상 이미지를 관련된 구분 선 위로 끕니다.
    • 축척 막대의 각 구분에 대해 이 단계를 반복 수행합니다.
      소수 구분(예: Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. 가장 왼쪽에 있는 구분 선 위에 0을 표시합니다(옵션).
    • text를 입력하여 정적 문자 값을 입력합니다.
    • 문자를 배치할 위치를 클릭합니다.
    • 0을 입력한 다음 문자 객체의 외부를 클릭합니다.
    • 문자 객체를 선택한 다음 0 구분 선 위로 끕니다.
  4. 구분 길이를 지정합니다.
    각 구분의 길이를 지정하지 않으면 AutoCAD Map 3D toolset에서 뷰포트와 축척 막대 사이의 비율을 계산하지 못합니다.
    • 블록 편집기에서 동작 매개변수 패널선형을 클릭합니다.
      이 옵션은 블록 제작 팔레트에서도 사용할 수 있습니다.
    • 두 구분 사이에 선형 매개변수를 그립니다.
      주요 구분이면서 분수 구분만 아니면 두 구분 중 아무거나 선택할 수 있습니다.
    • 표시된 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 특성을 클릭합니다.
      명령 프롬프트에 PROPERTIES를 입력할 수도 있습니다.
    • 특성 팔레트의 특성 레이블에서 거리 이름Map.ScaleBar.Division.Length로 변경합니다.
      AutoCAD Map 3D toolset에서는 이 매개변수를 사용하여 뷰포트의 축척과 축척 막대 사이의 비율을 계산합니다.
    • 이 특성이 표시되지 않게 하려면 특성 팔레트의 기타에서 특성 표시아니오로 변경합니다.
    • 이 특성에 대한 그립이 표시되지 않게 하려면 그립 수를 0으로 변경합니다.
  5. 블록의 단위를 설정합니다.
    • 특성 팔레트가 계속 표시된 상태에서 Esc 키를 눌러 선택한 항목을 모두 취소합니다.
    • 특성 팔레트의 블록에서 축척 막대에 사용할 단위를 지정합니다.
      예를 들어, 축척을 1인치: 1마일 비율로 지정하려면 단위를 인치로 지정합니다.
  6. 지도에 사용된 단위의 레이블을 표시합니다(옵션).
    지도에 사용된 측정 단위를 지정하는 레이블을 표시할 수 있습니다(예: 피트 또는 미터). 단위가 설정된 지도에 축척 막대를 추가하면 실제 단위가 표시됩니다.
    • 블록 편집기에서 동작 매개변수 패널속성 정의를 클릭합니다.
    • 속성 정의 편집 대화상자에서 태그 값( Map.ScaleBar.Units.Label)을 입력합니다.
      원하는 경우 문자 스타일, 크기 및 기타 매개변수를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 확인을 클릭합니다. 커서 위치에 레이블의 가상 이미지가 나타납니다.
    • 축척 막대를 기준으로 레이블을 표시할 위치를 클릭합니다.
  7. 축척 비율 레이블을 표시합니다(옵션).
    축척 비율은 단위가 지정되지 않은 절대 축척값입니다. 도면 상에서의 길이 측정과 지상에서의 해당 거리 사이의 관계(비율)를 나타냅니다(예: 1:10000). 화면표시 지도에 축척 막대를 삽입하면 축척 막대에 현재 축척 비율이 표시됩니다.
    • 속성 정의 편집 대화상자에서 태그 값( Map.ScaleBar.ScaleRatio)을 입력합니다.
  8. 특정 플롯에 맞게 축척 막대 블록의 크기를 조정합니다.
    축척 옵션을 사용하여 축척 막대 블록 내에서 도면요소의 크기를 제어할 수 있습니다. 축척 막대 블록의 축척을 조정하여 플롯 도면 공간에 맞는 특정 구분 길이를 표시할 수 있습니다.
    • 블록 제작 팔레트에서 축척을 선택합니다.
    • 데이터 Map.ScaleBar.Division.Length 매개변수를 선택합니다.
    • 제어할 객체를 선택하라는 메시지가 나타나면 블록에 있는 도면요소를 모두 선택합니다.
      이 작업을 수행하면 축척 막대 블록의 모든 그래픽 및 문자를 축척합니다.
  9. 블록을 저장한 후 블록 편집기를 닫습니다.
    축척 막대를 삽입할 때 사용자 블록을 로드할 수 있습니다. 축척 막대를 삽입하면 매개변수 및 속성이 해석되고 실제 값으로 대치됩니다. 특성 팔레트 또는 축척 막대 특성 대화상자를 사용하여 축척 막대를 조정할 수 있습니다.
