지구 좌표계를 정의하려면
좌표계를 정의하려면
  1. 지도 설정 탭좌표계 패널작성 좌표계 정의를 클릭합니다. 찾기
  2. 좌표계 작성 마법사시작점 지정 페이지에서 좌표계를 사용하여 시작할 것인지 타원체 또는 투영기준을 먼저 정의하거나 편집할 것인지 여부를 지정합니다. 그런 다음 다음을 클릭하고 아래 절차의 지시를 따릅니다.
    투영기준이나 타원체의 정의부터 시작하는 경우 새로 시작하거나 기존 투영기준이나 타원체를 편집하여 새 항목으로 저장할 수 있습니다. 투영기준 및/또는 타원체를 정의한 후 새 좌표계 정의 과정을 계속합니다.
    기존 좌표계의 편집부터 시작하는 경우 기존 좌표계에 코드와 설명을 지정하여 시작합니다. 이렇게 하면 기존 좌표계의 정보가 새 좌표계로 복사되며 원래 좌표계는 변경되지 않습니다.
타원체로 시작하려면
  1. 마법사의 타원체 지정 페이지에서 새 타원체 작성 또는 기존 타원체에서 새 타원체 작성을 선택하고 다음을 클릭합니다.
    기존 타원체를 사용하는 경우 새 타원체의 기반이 될 타원체를 지정합니다.
  2. 타원체 작성/수정 페이지에서 코드를 입력합니다.
    코드는 범주 내에서는 물론 모든 좌표계에서 고유해야 하며 공백을 포함해서는 안됩니다. A - Z(대소문자), 0 - 9, 대시 및 밑줄과 같은 문자만 적합합니다.
  3. 설명을 입력합니다.
    AutoCAD Map 3D toolset이(가) 좌표계 라이브러리에 설명을 표시합니다.
    기존 타원체를 사용하는 경우 마법사의 나머지 필드가 미리 채워집니다. 새 타원체의 경우에는 필드가 비어 있게 됩니다. 두 경우 모두 새 값을 지정할 수 있습니다.
  4. 다음을 지정합니다.
    • 타원체/구 작성: 타원체 작성을 선택하는 경우 네 개 값을 모두 입력해야 합니다. 그러나 적도 반지름과 다른 값 하나를 입력하면 나머지 값이 자동으로 채워집니다. 구 작성을 선택하는 경우 적도 반지름 값만 입력해야 합니다.
    • 적도 반지름: 적도 반지름을 미터 단위로 지정합니다. 적도 반지름은 반장축이라고도 합니다.
    • 역 편평률: 편평률의 분모를 지정합니다. 즉, 평편률이 1/x일 경우 x를 지정합니다.
    • 극 반지름: 극 반지름을 미터 단위로 지정합니다. 극 반지름은 반단축이라고도 합니다.
    • 이심률 제곱: 이심률을 실수로 지정합니다.
  5. 다음을 클릭하여 방금 정의한 타원체를 사용하는 좌표계 작성을 계속합니다. 좌표계에 대한 투영기준을 작성하거나 수정할 수 있는 옵션이 있습니다.
투영기준으로 시작하려면
  1. 마법사의 투영기준 지정 페이지에서 새 투영기준 작성 또는 기존 투영기준에서 새 투영기준 작성을 선택하고 다음을 클릭합니다.
    기존 투영기준을 사용하는 경우 새 투영기준의 기반이 될 투영기준을 지정합니다.
  2. 투영기준 작성/수정 페이지에서 코드를 입력합니다.
  3. 설명을 입력합니다.
    기존 투영기준을 사용하는 경우 마법사의 나머지 필드가 미리 채워집니다. 새 투영기준의 경우에는 필드가 비어 있게 됩니다. 두 경우 모두 새 값을 지정할 수 있습니다.
  4. 다음을 지정합니다.
    • 타원체: 이 투영기준의 기반이 될 타원체를 입력하거나 선택합니다.
    • 소스: 이 투영기준의 값을 가져온 데이터 소스를 입력합니다.
  5. 다음을 클릭하여 방금 정의한 투영기준을 사용하는 좌표계 작성을 계속합니다.
좌표계를 정의하거나 기존 좌표계를 편집하려면
  1. 좌표계 작성 마법사좌표계 지정 페이지에서 새 좌표계 작성 또는 기존 좌표계에서 새 좌표계 작성을 선택하고 다음을 클릭합니다.
    좌표계를 새로 작성하는 경우 좌표계 유형을 선택합니다.
    • 투영: 미터 및 피트와 같은 선형 단위를 사용합니다.
    • 지리: 도, 라디안, Grad, Mil과 같은 각도 단위를 사용합니다. 투영 및 지리 좌표계의 정의는 이 항목의 개념 탭을 참고하십시오.
    • 임의: 비지구(NERTH) 좌표계. 타원체나 투영기준이 필요하지 않습니다.
    기존 좌표계를 사용하는 경우 새 좌표계의 기반이 될 좌표계를 지정합니다
  2. 좌표계 작성/수정 페이지에서 코드를 입력합니다.
  3. 설명을 입력합니다.
    기존 좌표계를 사용하는 경우 마법사의 나머지 필드가 미리 채워집니다. 새 좌표계의 경우에는 필드가 비어 있게 됩니다. 두 경우 모두 새 값을 지정할 수 있습니다.
  4. 다음을 지정합니다.
    • 소스: 예를 들어 Snyder, J.P., Map Projections - A Working Manual과 같이 이 좌표계의 값을 가져온 데이터 소스를 입력합니다.
    • 단위: 이 좌표계에 사용할 단위를 선택합니다.
    • 범주: 이 좌표계가 표시될 범주를 선택합니다. 왼쪽 리스트에서 범주 이름을 클릭한 후 추가를 클릭하여 오른쪽 리스트로 이동합니다.
      좌표계 라이브러리의 좌표계 리스트를 범주별로 필터링할 수 있습니다.
    • 참조 대상 아래에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
      • 투영기준 을 좌표계의 기준으로 하려면 측지를 선택합니다. 선택을 클릭하여 투영기준을 지정합니다.
      • 타원체 를 좌표계의 기준으로 하려면 비측지를 선택합니다. 선택을 클릭하여 타원체를 지정합니다.
      • 측지도 아니고 비측지도 아닌 좌표계를 작성하려면 없음을 클릭합니다.
        비지구 또는 임의 좌표계를 작성하려면 이 옵션을 사용합니다.
  5. 다음을 클릭하여 마법사의 투영법 지정 페이지를 표시합니다.
  6. 투영법 지정 페이지에서 투영법을 선택하고 매개변수를 설정한 후 다음을 클릭합니다.
    선택한 투영법에 따라, 입력해야 할 매개변수의 수와 사용할 수 있는 단위가 결정됩니다. 정확한 필드는 선택한 투영법에 따라 달라집니다. 자세한 정보는 좌표계 작성 마법사를 참고하십시오.
  7. 마법사의 일반 매개변수 지정 페이지에서 나머지 매개변수를 지정하고 다음을 클릭합니다.
    경우에 따라 이러한 매개변수가 표시되지 않습니다.
    • 축척에 대해 좌표계의 용지 축척을 지정합니다. 대부분의 GIS 시스템에서는 가상 지도의 용지 크기에 제한이 없기 때문에 이 값이 1입니다.
    • 사분구간에 대해 x와 y 좌표가 양수인 사분구간(일반적으로 동쪽 및 북쪽)을 지정합니다.
    • 유효 범위에 대해 이 좌표계가 유효한 것으로 간주되는 최소 및 최대 위도와 경도를 지정합니다.
    • 0이 아닌 최소 좌표 값에 대해 양의 사분구간에서 발견된 가장 작은 x, y 값을 입력합니다.
  8. 마법사의 좌표계 검토 페이지에서 설정을 검토합니다. 설정을 변경하려면 해당 설정 그룹 옆의 편집을 클릭합니다. 설정이 올바르면 마침을 클릭합니다.
