측지 변환 정보
측지 변환은 참조 좌표계에서 소스 좌표계와 동일한 투영기준을 참조하는 지리 좌표계(즉, 위도와 경도)를 생성하는 지도 제작 변환을 수행합니다. AutoCAD Map 3D toolset은(는) 변환 라이브러리를 사용하여 도면을 하나의 지리 좌표계에서 다른 지리 좌표계로 자동으로 변환합니다. 그리드 파일 또는 사용자가 지정한 매개변수를 기반으로 사용자 자신의 변환을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, INSPIRE(Infrastructure for Spatial Information in Europe)의 데이터 사양을 사용하는 경우 INSPIRE가 제공하는 그리드 파일을 기반으로 ETRS89 변환을 구성할 수 있습니다.
분석 공식 방법
(그리드 파일을 사용한) 보간 방법 또는 (공식을 사용한) 분석 방법을 지정할 수 있습니다. 다음 분석 공식 중에서 선택할 수 있습니다.
방법 축척 지구 중심 변환(미터) 호의 축 회전(초) 축 변환(미터)
      X 증분 Y 증분 Z 증분 X축 Y축 Z축 X축 Y축 Z축
측지 변환     X X X
Molodensky     X X X
요약형 Molodensky     X X X
4 매개변수   X X X X
6 매개변수     X X X X X X
7 매개변수   X X X X X X X
Bursa Wolfe – 위치 벡터 회전 값은 시계 반대 방향으로 양수입니다(X,Y,Z 시스템의 원점 방향으로 바라볼 때). X X X X X X X
Bursa Wolfe – 좌표 프레임 회전 값은 시계 방향으로 양수입니다(X,Y,Z 시스템의 원점 방향으로 바라볼 때). X X X X X X X
Molodensky-Badekas 회전 점의 X, Y, Z 원점이 주어진 경우 동일한 좌표 프레임 변환을 계산할 수 있습니다. X 증분, Y 증분 및 Z 증분은 변경되지만 회전 및 축척 값은 그대로 유지됩니다. X X X X X X X X X X
보간 방법
보간 방법에는 그리드 파일이 필요합니다. 작성하는 측지 변환에서 그리드 파일을 사용하는 경우 그리드 파일을 AutoCAD Map 3D toolset이(가) 찾을 것으로 예상되는 폴더에 복사해야 합니다. 해당 폴더에는 그리드 파일을 저장할 수 있는 국가별 폴더가 포함됩니다. 폴더 위치는 운영 체제 버전에 따라 달라집니다.
Windows XP(32비트 및 64비트) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems
Windows Vista(32비트 및 64비트) 또는 Windows 7(32비트 및 64비트)
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems
임의 및 NULL 변환
표준 측지 변환 외에 (투영기준이나 타원체 지정은 변경하지 않고) 좌표계에서 사용된 단위 또는 투영법만 변경하는 변환을 작성할 수 있습니다. 이러한 변환 유형을 "임의" 변환이라고 합니다.
또한 "NULL" 변환도 정의할 수 있습니다. 예를 들어, GDA94(Geodetic Datum of Australia 1994)와 WGS84는 기술적으로 서로 다른 두 개의 투영기준입니다. 그러나 두 투영기준 간의 차이가 거의 없어서 이제까지 누구도 두 투영기준 간의 변환 방법을 고안할 수 없었습니다. 좌표계 라이브러리에서 두 투영기준은 별도로 나열되지만 두 투영기준 간의 변환은 NULL입니다.
측지 변환 경로
측지 변환 경로에 따라 좌표계 변환을 구현하는 데 사용되는 변환의 순서가 결정됩니다. 측지 변환 경로에 대한 정보는 측지 변환 경로를 정의하려면을 참고하십시오.
