열가소성 재료 대화상자 - 기계적 속성 탭
이 대화상자는 선택한 열가소성 재료의 속성을 보는 데 사용됩니다.
열가소성 재료 대화상자의 기계적 속성 탭은 열가소성 재료의 기계적 속성을 지정하는 데 사용됩니다.
주: 속성 이름이 빨간색으로 표시되면 이 특정 재료에 대해 속성이 테스트되지 않은 것입니다. 하지만 비교 가능한 일반 그레이드의 테스트에서 나온 재료 데이터가 적합한 것으로 나타났고 이 재료에 지정되었습니다.
대화상자 요소 설명
기계적 속성 데이터 이 입력은 점탄성 재료의 설명에 사용되는 5개 표준 계수에 따라 재료(컴포지트 재료인 경우에 매트릭스 + 섬유/충전제)의 기계적 속성을 지정하는 데 사용됩니다.
시간 및 온도와의 함수 관계로 응력 이완 데이터가 필요한 경우 점탄성 모델을 사용해야 합니다. 예를 들어, 하중이 걸리고 발열 사이클 중에 있는 제품은 응력 이완으로써 변형될 수 있습니다. 이 모델에서는 유동 방향과 유동 방향을 횡단하는 방향으로 속성의 변동을 고려합니다.
횡적 등방성 열팽창 계수(CTE) 데이터 이 입력은 재료(컴포지트 재료인 경우 매트릭스 + 섬유/충전제)의 열팽창 속성을 지정하는 데 사용됩니다.
횡적 등방성 CTE 계수가 기계적 데이터 모델과 조합되어 유동 방향과 유동 방향을 횡단하는 방향으로 속성 변동을 고려합니다.
다음은 횡적 등방성 CTE 계수입니다.
  • Alpha 1
    유동 방향의 열팽창 계수.
  • Alpha2
    횡단 방향의 열팽창 계수.
테스트 정보 보기/편집 이 재료 데이터의 출처, 마지막 데이터 수정 날짜, 테스트 날짜 및 데이터에 사용된 테스트 방법을 보려면 이 버튼을 클릭하십시오.
Autodesk Moldflow 재료 데이터 및 재료 테스트 방법에 대한 자세한 정보는 재료 테스트 및 데이터 피팅을 참조하십시오.
매트릭스 속성 사용 등방성 또는 이방성 매트릭스 데이터가 있는 재료를 사용하는 경우 매트릭스 속성을 편집할 수 있도록 드롭다운 목록에서 7개 매트릭스 속성 사용을 선택한 후 매트릭스 속성 편집을 선택하여 매트릭스 속성 대화상자를 표시하십시오.
기본 설정은 매트릭스 속성 사용 안함입니다.
이방성 매트릭스 데이터가 있는 재료에 매트릭스 속성을 사용할 경우 Mori-Tanaka 마이크로공학 모델이 기본적으로 사용됩니다.
매트릭스 속성 사용 안함을 선택하거나 등방성 매트릭스 데이터가 있는 재료에 7개 매트릭스 속성 사용을 선택할 경우 Tandon-Weng 마이크로공학 모델이 기본적으로 사용됩니다.
6개 매트릭스 속성(구식) 사용은 이전 스터디 파일과의 역 호환성을 위해 포함됩니다.
주: 이방성 LCP 재료에 Mori-Tanaka 마이크로공학 모델을 사용하면 해석 결과의 정확도가 높아집니다.
