압축 프레스 정보
압축 유형 성형 공정에서 프레스는 캐비티 두께를 줄여 캐비티의 충전되지 않은 부분에 수지를 강제로 적용합니다. 압축 방향은 + Z 방향으로 설정됩니다.
성형 공정 중 모델의 일부 요소는 압축되고 일부 요소는 압축되지 않을 수 있습니다. 압축 면 속성은 모델에서 압축될 면 요소를 식별합니다.
다음 섹션에서는 이러한 시뮬레이션 공정에서 사용되는 용어에 대해 설명합니다.
프레스 열림 거리
프레스 열림 거리는 압축되지 않은 상태에서 완전히 성형된 최종 상태로 충전을 변환하기 위해 프레스가 이동해야 하는 거리입니다.
사출 압축 성형
프레스 열림 거리 는 사출이 시작될 때의 프레스 초기 위치와 이동 및 고정 금형 반쪽 간 간극이 최종 제품 두께와 동일할 때의 프레스 위치 간 거리입니다. 일반적으로 범위는 0에서 최대 제품 두께의 3배 사이이며 이상적인 경우 프레스 압축 단계 중에 완전히 횡단됩니다. 해석 로그에서 압축 단계가 끝날 때 프레스를 완전히 닫았는지 확인하십시오.
압축 성형
프레스 열림 거리는 충전의 지오메트리에 따라 달라지며 두께를 반영합니다.
순수 압축 프레스 열림 거리 자동 설정은 프레스 열림 거리(D)를 다음과 같이 정의합니다.
D = (P2 - P1)
여기에서 각 항목은 다음과 같습니다.
  • P1 = 제품의 위쪽(이동) 면
  • P2 = 충전이 시작 위치로 이동한 초기 충전의 위쪽(금형) 면
주: 충전의 시작 위치로 이동은 자동으로 수행됩니다.
압축 방향이 기본(-Z) 방향인 복잡한 지오메트리의 경우는 다음과 같습니다.
  • P1 = 충전 메쉬의 XY 측면 범위 내 제품 메쉬 프레스 면의 최소 Z 값
  • P2 = 충전이 시작 위치로 이동한 후 측정된, 제품의 XY 측면 범위 내 충전 메쉬의 최대 Z 값
지정된 프레스 열림 거리가 다음과 같은 경우:
  • 자동 계산에서 결정된 값보다 값으로 설정된 경우 유동 계산은 프레스가 초기 충전에 닿은 다음에야 시작됩니다. 이 위치에 도달하는 데 걸리는 시간은 유동 시뮬레이션에 포함되지 않습니다. 초기 시간 단계와 프레스 변위 결과만 변경되어 이 추가 이동을 반영합니다.
  • 자동 계산에서 결정된 값보다 작은 값으로 설정된 경우 프레스 열림 거리가 변경되어 자동 계산을 반영합니다. 이런 경우 경고가 기록됩니다.
프레스 대기 시간 또는 프레스 압축 시작
이 옵션은 사출 압축 성형 해석에만 적용됩니다.
미드플레인 모델
프레스 대기 시간 용어는 미드플레인 사출 압축 성형에만 적용되는 옵션입니다. 이 옵션을 사용하면 압축의 시작을 지연하여 사출 단계의 시작과 일치하지 않고 대신 사출 단계가 완료되면 이동하도록 할 수 있습니다.
3D 모델
3D 사출 압축 해석에서는 프레스 압축 시작이라는 용어가 대신 사용됩니다. 기본적으로 이 값은 사출 보압 프로파일이 완료된 시간을 나타내는 보압 종료 시 로 설정됩니다. 사출 보압 프로파일은 프레스 압축 시작에 설정한 옵션에 관계없이 보압 절환 시간에 시작됩니다. 보압 프로파일이 완료되면 사출이 닫히고 HTC 조건이 주위 벽과 같은 이러한 절점에 적용됩니다. 경계 조건이 사출 절점에서 더 이상 적용되지 않으므로 나머지 제품에서처럼 압력도 감쇠됩니다.
프레스 압축 시간
사전 설정된 플라스틱 용융의 양이 열린 캐비티에 공급된 후 압축됩니다. 압축 단계는 다음과 같은 두 세그먼트로 구성됩니다.
  • 먼저 압축 프레스의 이동이 속도의 제어를 받습니다.
  • 다음으로 압축 프로세스의 이동이 힘의 제어를 받습니다.
두 세그먼트를 완료하는 데 필요한 시간이 프레스 압축 시간 입니다. 이 시간에 도달하면 프레스가 중지하여 고정된 상태로 유지되고 지정된 프레스 속도 및/또는 힘 프로파일이 아직 완료되지 않은 경우에도 냉각 시간이 시작됩니다. 따라서 충분한 시간을 제공해야 합니다.
프레스 압축력
압축력은 프레스를 이동하여 플라스틱 용융을 압축하는 데 필요한 압력입니다. 금형 반쪽을 손상시키지 않고 플라스틱 용융을 압축하려면 이 압력이 충분해야 합니다. 해석 중 압축 단계는 처음에 속도의 제어를 받고 지정된 프레스 압축력에 도달하면 힘 제어로 전환됩니다.
주: 프레스 압축력은 최대 형체력을 초과할 수 없습니다.
프레스 압축 속도
압축 프레스는 증분 거리로 이동합니다. 각 증분에서는 일정한 속도로 이동하지만 속도는 증분마다 다를 수 있습니다. 프레스 압축 속도를 프로그래밍할 때는 프레스가 프레스 열림 거리에 도달하지 못한 경우에도 압축 시간에 도달하면 이동을 중지한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 프레스 압축 속도가 입력한 프레스 압축 시간 기간 내에 프레스 열림 거리를 포함할 만큼 충분해야 합니다.
