냉각(FEM) 솔버 매개변수
이 대화상자는 전도 솔버를 사용할지 모든 반복의 유동 해석을 실행할지를 지정하는 데 사용됩니다. 전도 솔버는 속도가 더 빠른 반면 유동 솔버는 보다 정확한 시뮬레이션을 제공할 수 있습니다.
이 대화상자에 액세스하려면 제품에서 3D 메숴를 실행하고, 냉각(FEM)을 포함하는 해석 순서를 선택했으며, 공정 설정금형 온도 옵션 드롭다운에서 천이 해석 옵션 중 하나를 선택했는지 확인하십시오. 그런 다음 냉각(FEM) 솔버 변수 버튼을 클릭하십시오. 대화상자의 변수가 공정 설정 마법사에서 선택한 금형 온도 옵션에 따라 변경됩니다.
솔버를 실행하도록 선택한 후에는 다음과 같은 솔버 매개변수를 지정할 수 있습니다.
대화상자 속성 주석 기본값
천이/사이클 평균, 부품 열 플럭스 계산 열 플럭스를 계산하는 데 사용할 솔버를 선택합니다. 전도 솔버는 속도가 더 빠른 반면 유동 솔버는 더 정확한 결과를 제공합니다. 전도
제품 열 플럭스 시간 단계 수 이 속성은 제품의 온도에 적용됩니다. 공정 설정 마법사에서 지정한 사출 + 보압 + 냉각 시간 기간 동안 전도 솔버에서 제품의 온도를 결정할 빈도를 지정합니다. 전도 솔버만 해당
금형 온도 수렴 공차 지정된 한계 사이의 값을 입력합니다. 수렴 공차는 한 반복에서 다음 반복까지 금형 온도의 변화에 적용됩니다. 공차가 낮을수록 결과는 더 정확하지만 해석 시간이 더 길어집니다. 0.1000
최대 금형 온도 사이클 수 해석에서 수행할 최대 금형 온도 반복 수를 선택합니다. 이 최대값에 도달하기 전에 결과가 수렴되지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. 50
병렬처리 스레드 수 드롭다운 옵션 중 하나를 선택하여 평행 계산을 구성합니다. 그러면 솔루션 속도가 향상되며, 특히 큰 모델의 경우 더욱 향상됩니다. 자동
자동 냉각 시간 계산에 러너 포함 자동 냉각 시간이 계산되는 경우 러너 시스템이 포함되도록 지정합니다. 선택되지 않음
경미한 손실
경미한 손실을 사용하는 세 가지 옵션과 이를 무시하는 한 가지 옵션을 포함하여 총 네 가지 옵션이 있습니다. 경미한 손실은 지오메트리 변경 또는 냉각관 시스템에 추가된 구성요소로 인해 발생하며, 입구 및 출구 전환, 확장 및 축소 지점, 절곡부 및 엘보우, T 자형, 밸브 및 파이프 연결, 피팅 등에서 발생합니다. 이러한 곳에서는 원활한 유체 유동이 중단되므로 유동 분리 및 혼합으로 인해 경미한 에너지 손실이 발생합니다.
경미한 손실 계산
냉각 시스템에서 사용되는 추가된 구성요소 또는 지오메트리 변경에 특정한 데이터에 액세스할 수 없는 경우 소프트웨어는 사용자가 제공한 지오메트리 정보를 바탕으로 일반적인 경미한 손실을 계산할 수 있습니다.
지정된 경미한 손실 사용
데이터가 있는 경우 이 옵션을 선택하고 해당 모델 요소에 대한 손실 계수 K 계수 정보를 입력합니다. 이 옵션은 가장 정확한 시뮬레이션을 제공합니다.
지정되지 않은 경우 경미한 손실 계산
캡처하려는 주요 경미한 손실에 기여하는 특정 구성요소가 있지만 시스템의 나머지 구성요소에 대해서는 소프트웨어에서 계산하도록 두려는 경우 이 옵션을 사용합니다.
경미한 손실 무시
회로 지오메트리 및 추가된 구성요소의 시스템 압력 손실 기여도에 관심이 없는 경우 이 옵션을 선택합니다.
경미한 손실 계산
마찰 공식
이러한 옵션은 모두 Darcy Weisbach 마찰 계수 f를 해석하는 데 사용됩니다. 특정 근사치를 특별히 선호하지 않는 한, 기본 설정을 사용하십시오.
옵션은 다음과 같습니다.
  • SwarmeeJain - 기본 옵션이며, Colebrook-White 방정식의 추천 근사치입니다.
  • ColeBrook White - 이 방정식은 본래 암시적이므로 반복적으로 해석해야 합니다.
  • Haaland
  • Serghides
  • Altshul
  • Evangelides
Swamee-Jain
중력 효과 시뮬레이션 중력을 시뮬레이션에 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 입구 및 출구 절점의 높이를 고려하며, 중력이 냉각수 유량에 기여하는 정도를 계산합니다. 선택되지 않음
중력 방향 편집 중력 효과 시뮬레이션을 선택한 경우 이 버튼이 활성화됩니다. 이 버튼을 클릭하면 중력 방향 대화상자가 열립니다.
형상적응형 냉각 솔버 형상적응형 냉각에 사용할 솔버를 선택합니다.
FEM 솔버
형상적응형 냉각에 사용되는 Autodesk CFD 솔버입니다.
복셀 솔버
FEM 솔버보다 더 빠르게 실행될 수 있는 대체 CFD 솔버입니다.
FEM 솔버
