섬유 솔버 매개변수 대화상자
이 대화상자를 사용하여 충전 또는 충전+보압 해석 순서의 섬유 배향 예측 관련 솔버 매개변수에 대한 설정을 지정합니다.
이 대화상자에 액세스하려면 충전+보압이 포함된 해석 순서를 선택했는지 확인하고 공정 설정(홈 탭 > 성형 공정 설정 패널 > 공정 설정)을 클릭한 다음 필요한 경우 다음을 최소 한 번 클릭하여 섬유 배향 옵션이 있는 페이지로 이동합니다. 섬유 재료인 경우 섬유 배향 해석 옵션을 선택한 다음 섬유 솔버 매개변수를 클릭합니다.
주: 모든 솔버 매개변수에는 대부분의 해석에 적합한 기본값이 있습니다.
주: 선택한 재료의 수축 모델이 CRIMS로 설정되고 CRIMS 수축 모델 계수 대화상자의 CRIMS 사용 옵션이 기본값( CRIMS 모델과 일치하도록 솔버 매개변수 변경 )으로 설정되어 있으면 해석에서 위의 솔버 매개변수에 대한 모든 변경 사항을 덮어씁니다. 이러한 솔버 매개변수에 기본값이 아닌 다른 설정을 사용하려면 CRIMS 사용 옵션 설정을 변경하거나 다른 수축 모델을 선택하십시오.
일반 설정
대화상자 요소 설명
다음에서 섬유 입구 조건 적용 섬유 배향 계산을 부품 게이트에서 시작할지 사출 주입점에서 시작할지를 지정합니다.
게이트
기본 설정입니다. 모델에 러너 시스템이 포함된 경우에도 섬유 배향이 게이트(캐비티 입구)에서 시작됩니다.
사출 주입점
이 옵션을 선택할 경우 섬유 배향 계산이 사출 주입점에서 시작됩니다. 이 옵션은 러너 시스템(모델에 있는 경우)의 섬유 배향을 고려합니다.
섬유 입구 조건 섬유 배향 상태의 입구 경계 조건을 지정합니다.
섬유가 스킨에서 정렬됨/코어에서 임의적
기본 설정입니다.
섬유가 스킨에서 정렬됨/코어에서 횡단됨
사용자 제공 입구 배향
두께 방향으로 평면 섬유 배향 성분을 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 프로파일 편집을 클릭하여 사용자 제공 입구 배향 대화상자를 표시합니다.
섬유 절단 계산
이 절단 계산은 긴 섬유 재료(초기 길이 >1mm)에만 적용됩니다. 짧은 섬유 재료의 경우 솔버는 절단 계산을 자동으로 끕니다.
주: 기본 설정은 길이로 결정됨입니다. 해석에 섬유 절단 계산을 포함하지 않으려면 드롭다운 메뉴에서 아니요를 선택합니다.
섬유 절단 매개변수 섬유 절단 매개변수 대화상자를 열어 섬유 절단 예측과 관련된 옵션을 편집합니다.
컴포지트 속성 계산 옵션 컴포지트 속성 계산 옵션 대화상자를 열어 컴포지트의 기계 속성 예측과 관련된 옵션, 즉 섬유 + 고분자 매트릭스를 엽니다.
