예제 1 - 재료 데이터베이스에서 재료 선택
다음 스크립트는 사용자 데이터베이스 또는 시스템 데이터베이스의 기본 파일 위치에 저장되어 있는 새로운 스터디 재료를 사용하는 방법에 관한 예제를 제공합니다.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Change material to "Styron 678" from "Americas Styrenics" -->
<!-- The database is located within the system/user database repository -->
<StudyMod title="Autodesk StudyMod" ver="1.00">
	<UnitSystem>Metric</UnitSystem>
	<Material ID="1382" Shot="1"/>
</StudyMod>
설명
이 스크립트에서는 데이터베이스를 표준 위치인 Documnets₩My AMI 2019 Projects₩udb에 저장했다고 가정합니다. 재료 데이터베이스가 다른 위치에 있다면 그 위치를 지정해야 합니다.
미터 단위를 사용하는 경우 재료 1382를 공정의 샷 1에 사용합니다. 재료 1382는 시스템 데이터베이스에 있는 Americas Styrenics의 Styron 678에 해당합니다.
오버몰딩 공정에 대한 스터디가 아닌 경우에는 샷="1"이 단일 샷 공정의 기본 설정이기 때문에 필요하지 않습니다.
