넓이가 0인 요소 진단
넓이가 0 넓이가 0인 요소 진단은 모델에서 넓이가 작거나 0인 요소를 식별하고 찾는 데 사용됩니다.
이 도구를 사용하면 동등 영역이 자동으로 계산되는 최소 모서리 길이를 이 진단에서 계산된 값보다 넓이가 작은 요소를 식별하는 공차로 설정할 수 있습니다.
대화상자의 옵션 섹션에서 결과를 보는 방법을 결정합니다.
대화상자 요소 설명
다음 길이 이하의 모서리 찾기 동등 영역 값이 계산되는 최소 모서리 길이를 지정합니다.
동등 영역 이 상자에 표시된 값보다 넓이가 작은 요소가 넓이가 0인 요소 진단에서 식별됩니다. 이 값은 입력한 다음 길이 이하의 모서리 찾기 값을 기반으로 자동으로 계산됩니다.
메쉬/모델 표시 진단 결과만 표시할지, 진단 결과와 함께 모델을 표시할지를 지정합니다.
진단 레이어에 결과 생성 메쉬/표면 진단 결과를 다른 레이어와 별개인 레이어에 저장할지 여부를 지정합니다. 이 옵션을 선택하면 이전에 진단 레이어가 없는 경우 진단 명령에서 진단 레이어를 자동으로 만듭니다.
보이는 개체로 제한 이 옵션이 해제되어 있으면 진단 플롯을 표시할 때 관련 개체의 모든 인스턴스에서 진단 검사를 수행합니다. 모델을 변경할 때마다 표시된 진단 플롯이 자동으로 업데이트됩니다. 대형 모델의 경우 각 모델을 변경할 때, 특히 메쉬를 편집하여 요소 겹침이나 간섭을 해결하려는 경우 진단 플롯의 자동 업데이트가 상당히 지연될 수 있습니다.
이 옵션이 설정되어 있으면 보이는 개체에서만 진단 검사가 수행됩니다. 모델의 일부를 숨기고 관심 있는 영역만 보이도록 하면 플롯 업데이트 속도 및 작업 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
일반적으로 진단 레이어에 결과 생성과 함께 사용되는 보이는 개체로 제한을 선택하고 표시를 클릭하십시오. 진단 결과 레이어에 문제 요소가 있으면 레이어를 확장하십시오. 문제 요소를 정리하는 동안 메쉬 편집 도구에서 적용을 클릭할 때마다 보이는 요소에서만 진단이 다시 계산됩니다.
