스플라인 도구를 사용하여 새 모델을 만들거나 기존 모델에 추가하는 과정에서 곡선을 만들 수 있습니다. 이 도구에 액세스하려면
()을 클릭합니다.
스플라인 명령은 지정하는 모든 점을 통하는 스플라인을 만드는 데 사용됩니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 좌표 | 스플라인이 통과하는 좌표들을 순서대로 지정합니다.
모델을 직접 클릭하십시오. 팁: 좌표를 여러 개 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 클릭합니다. 추가를 클릭하여 선택한 좌표를 선택한 좌표 목록에 추가합니다.
| 선택한 좌표 | 새 스플라인이 통과하도록 선택한 좌표 목록을 보여줍니다.
팁: 선택한 좌표 목록에서 좌표를 클릭하고, 제거를 클릭해 원하지 않는 좌표를 제거합니다.
| 추가 | 지정한 좌표를 스플라인이 통과하는 좌표 목록에 추가합니다. |
| 제거 | 지정한 좌표를 스플라인이 통과하는 좌표 목록에서 제거합니다. |
| 선택 완료 시 자동 적용 | 이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다. |
| 새로 만들기 | 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다. 팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
| 필터 | 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다. |
