대칭 명령은 선택한 개체의 미러 이미지를 만드는 데 사용됩니다.
대칭 도구를 사용하면 예를 들어 멀티 캐비티 모델을 만들기 위해 모델의 선택한 부품을 복사하거나 이동할 수 있습니다.
이 도구에 액세스하려면
()을 클릭합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 거울면 | XY, XZ 또는 YZ 평면을 선택하여 선택한 개체를 대칭시킬 평면으로 사용하십시오. |
| 기준점 | 선택한 변환의 기준이 되는 공간 내의 점.
예를 들어, 점 100, 0, 0에 중심을 둔 X축 주위의 90도 회전을 지정할 수 있습니다. |
| 이동 또는 복사 | 원래 위치에서 삭제하면서 개체를 새 위치로 이동하려면 이동 단일 선택 버튼을 선택하십시오.
개체를 원래 위치에 유지하고 새 위치로 복사하려면 복사 단일 선택 버튼을 선택하십시오. |
| 기존 모델에 연결 시도 | 이 옵션을 선택한 경우, 복사한 도면요소가 원래 도면요소에 연결되도록 모델링에서 필요한 사항이 자동으로 조정됩니다(예: 일치하거나 매우 가까운 두 절점 병합).
팁: 이 옵션을 사용하여 도면요소를 복사한 후 메쉬 메뉴에서 연결성 진단 플롯을 사용하여 연결에 성공했는지 확인하십시오.
| 도면층 | 도면요소를 복사하거나 이동할 레이어를 지정할 수 있습니다. 옵션은 이동 또는 복사 중에서 어떤 항목을 선택하느냐에 따라 달라집니다. 선택:
| 새로 만들기 | 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다. 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오. |
| 필터 | 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다. |
