점을 사용하여 호 생성 도구
점을 사용하여 호 생성 도구를 통해 새 모델을 만들거나 기존 모델을 추가하는 과정에서 곡선을 만들 수 있습니다. 점을 사용하여 호 생성(지오메트리 탭 > 만들기 도구 > 곡선 > 점을 사용하여 호 생성)
점을 사용하여 호 생성 명령은 지정하는 세 개 좌표로 호 또는 원을 만드는 데 사용합니다. 패널의 라디오 버튼이 호 또는 원을 만들기 위한 옵션을 제공합니다.
대화상자 요소 설명
좌표 1 만들려는 호 또는 원을 정의하는 세 개 좌표 중 첫 번째 좌표를 지정합니다.
모델에서 직접 클릭하거나 대화상자 입력란에 좌표 위치(예: 5 10 15)를 입력합니다.
좌표 2 만들려는 호 또는 원을 정의하는 세 개 좌표 중 두 번째 좌표를 지정합니다.
좌표 3 만들려는 호 또는 원을 정의하는 세 개 좌표 중 세 번째 좌표를 지정합니다.
곡선 끝에 자동으로 절점 만들기 지정된 곡선을 만든 후 곡선의 각 끝에 절점을 만들려면 확인란을 선택하십시오.
호 또는 원 새 곡선이 호가 될지, 원이 될지를 선택할 수 있습니다.
새로 만들기 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
새로 만들기
예를 들면 다음과 같습니다.
필터
