4면체 리메쉬 도구를 사용하여 모델의 특정 영역에 있는 4면체(3D) 요소의 밀도를 선택적으로 변경할 수 있습니다.
이 도구를 사용하려면
()를 클릭합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 선택(4면체 리메쉬) |
이 그룹의 옵션을 사용하여 모델을 리메쉬할 정도를 제어합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
| 두께 방향으로 레이어 수(4면체 리메쉬) | 이 옵션은 리메쉬할 영역의 두께 방향으로 요소 레이어 수를 지정합니다. 영역의 두께 방향으로 결과 정밀도의 레벨을 높이려면 기본값 6보다 높은 값을 지정하십시오. |
| 면(4면체 리메쉬) |
이 그룹의 옵션을 사용하여 면을 리메쉬할 방법을 제어합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
팁:
측정 도구를 사용하여 기존 요소의 모서리 길이를 설정하십시오.
| 새로 만들기 | 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다. 팁: 도면요소의 속성을 변경하려면 변경을 클릭합니다
| 필터 | 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다. |
