각도를 사용하여 호 생성 도구를 통해 새 모델을 만들거나 기존 모델을 추가하는 과정에서 곡선을 만들 수 있습니다. 이 패널에 액세스하려면
()을 클릭합니다.
각도를 사용하여 호 생성 명령은 지정하는 중심점, 반지름, 시작 각 및 종료 각을 사용하여 호 또는 원을 만드는 데 사용합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 중심 | 만들려는 호 또는 원의 중심을 지정합니다.
모델에서 직접 클릭하거나 대화상자 입력란에 좌표 위치(예: 5 10 15)를 입력합니다. |
| 반지름 | 만들려는 호 또는 원의 반지름을 지정합니다.
| 시작 각 | 만들려는 호 또는 원의 시작 각을 지정합니다.
예를 들어, 원을 만들려면 시작 각을 0으로, 종료 각을 360으로 설정합니다. 모델에서 직접 클릭하거나 대화상자 입력란에 좌표 위치(예: 5 10 15)를 입력합니다. |
| 종료 각 | 만들려는 호 또는 원의 종료 각을 지정합니다.
| 선택 완료 시 자동 적용 | 이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다. |
| 새로 만들기 | 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다. 팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
| 필터 | 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다. |
