2017.4 Update 이상에 적용
3점 회전 명령을 사용하면 XY 평면 위에서 변형할 평면을 정의하여 선택한 개체를 회전합니다.
3점 회전 도구를 사용하면 멀티 캐비티 모델 등을 만들기 위해 모델에서 선택한 부분을 복사하거나 이동할 수 있습니다.
이 도구에 액세스하려면
()을 클릭하십시오.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 좌표 1 | 원점을 정의하여 선택한 개체를 회전하는 방법을 지정합니다.
선택한 개체는 좌표 1이 축 원점에 배치되도록 회전합니다. 상자에 직접 좌표의 X, Y 및 Z 값을 입력하거나 모델 표시 창에서 위치를 클릭하십시오. 특정 모델 측면(예: 절점)에 맞추도록 선택하려면 모델을 클릭하기 전에 필터 드롭다운 목록에서 항목을 선택하십시오. |
| 좌표 2 | X축 방향을 정의하여 선택한 개체를 회전하는 방법을 지정합니다.
선택한 개체는 좌표 1과 좌표 2 사이의 선이 X축에 배치되도록 회전합니다. 상자에 직접 좌표의 X, Y 및 Z 값을 입력하거나 모델 표시 창에서 위치를 클릭하십시오. 특정 모델 측면(예: 절점)에 맞추도록 선택하려면 모델을 클릭하기 전에 필터 드롭다운 목록에서 항목을 선택하십시오. |
| 좌표 3 | XY 평면을 정의하여 선택한 개체를 회전하는 방법을 지정합니다.
선택한 개체는 좌표 1, 좌표 2 및 좌표 3으로 정의된 평면이 XY 평면에 배치되도록 회전합니다. 상자에 직접 좌표의 X, Y 및 Z 값을 입력하거나 모델 표시 창에서 위치를 클릭하십시오. 특정 모델 측면(예: 절점)에 맞추도록 선택하려면 모델을 클릭하기 전에 필터 드롭다운 목록에서 항목을 선택하십시오. |
| 이동 또는 복사 | 원래 위치에서 삭제하면서 개체를 새 위치로 이동하려면 이동 단일 선택 버튼을 선택하십시오.
개체를 원래 위치에 유지하고 새 위치로 복사하려면 복사 단일 선택 버튼을 선택하십시오. |
| 도면층 | 도면요소를 복사하거나 이동할 레이어를 지정할 수 있습니다. 옵션은 이동 또는 복사 중에서 어떤 항목을 선택하느냐에 따라 달라집니다. 선택:
| 새로 만들기 | 모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다. 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오. |
| 필터 | 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다. |
