이 패널은 유한 요소 메쉬를 정의하고 만드는 데 사용됩니다.
이 패널에 액세스하려면
()을 클릭합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 모델에 이미 생성된 메쉬를 리메쉬 | 이 옵션을 선택하고 메쉬 시작을 클릭하면 모델에서 표시되는 모든 섹션이 리메쉬됩니다.
이 옵션을 선택 취소하고 메쉬 시작을 클릭하면 모델에서 표시되며 아직 메쉬되지 않은 섹션만 메쉬됩니다. 주: 러너 섹션이나 냉각관을 다른 모서리 길이로 리메쉬하는 작업은 곡선 탭을 통해 수행합니다.
| 활성화된 레이어에 메쉬 생성 | 메쉬 레이어를 만든 후 활성화된 레이어 분할창에 배치합니다. |
| 메쉬 시작 | 선택에 따라 클라우드나 로컬 시스템에서 바로 메쉬 생성 작업을 시작합니다. |
| 미리보기 | 메쉬 생성 공정에 대한 설정의 효과를 보여줍니다. 설정된 값을 통해 생성될 모서리 절점이 표시됩니다. 이렇게 하면 메쉬 생성을 계속하기 전에 메쉬 밀도를 검토할 수 있습니다. |
| 기본값 저장 | 별표가 표시된 모든 항목을 기본값으로 저장합니다. 사용되는 기본값을 변경하려면 필요한 값을 입력하고 기본값 저장을 클릭합니다.
팁: 이 옵션은 패널 하단에 있어서 레이어 패널의 의해 가려질 수 있습니다.
| 기본값 사용 | 기본값을 복원합니다.
부품이 메쉬된 경우에 작성되는 요소의 크기, 즉 전역 메쉬 밀도를 결정합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 표면의 전역 모서리 길이 | 값을 입력하여 메쉬를 생성할 때 사용될 목표 메쉬 요소 길이를 설정합니다.
주: 설정이 적절하지 않은 경우 메쉬의 특정 영역에서 모서리 길이 설정이 무시될 수 있습니다. 예를 들어 긴 모서리 길이를 지정하는 경우 메쉬의 직선 영역에 목표 모서리 길이가 사용되지만 곡선 영역에 보다 짧은 모서리 길이가 사용될 수 있습니다.
| 메쉬 일치시키기 | Dual Domain 메쉬의 상응하는 두 표면에서 메쉬 요소를 정렬할 수 있습니다. |
| 표면 메쉬 생성 후 중지 | 3D에서 모델을 메쉬하는 경우 부품의 체적 메쉬를 진행하기 전에 이 옵션을 사용하여 표면 메쉬를 조사할 수 있습니다. 부품의 중요 영역을 검토하여 적절한 메쉬 밀도를 보장할 수 있습니다. |
| Dual Domain 메쉬에 대한 두께 계산(Dual Domain 및 3D 메쉬만 해당) | Dual Domain 기술을 사용하여 모델을 메쉬하는 경우 이 옵션을 사용하면 메쉬의 두께도 계산할 수 있습니다. |
| 게이트 근처에 추가 정교화 적용(Dual Domain 및 3D 메쉬만 해당) | 게이트 주변의 더 정교한 메쉬는 열전달, 높은 전단율 및 이 리전에서 빠르게 변경될 수 있는 기타 중요한 속성을 더 잘 캡처합니다. 이 옵션은 게이트 주변의 메쉬를 정교화하고 부품에 연결된 빔 요소도 정교화합니다. 이 기능은 기본적으로 설정되어 있습니다. |
| 소스 지오메트리 유형(Midplane 메쉬만 해당) | 메쉬할 지오메트리 유형을 지정합니다.
주: 이 옵션은 부품에 NURBS 표면이 포함된 경우에만 사용할 수 있습니다.
스터디 작업 분할창에서 Midplane 메쉬를 지정한 후 메숴에서 수행할 수 있는 2가지 작업은 다음과 같습니다.
다음 설정을 사용할 수 있습니다.
곡선은 피드 시스템 또는 냉각관의 경로를 모델링하는 데 사용됩니다. 그러면 연결된 직선 빔 요소가 이 경로를 따릅니다. 지름, 경로 유형(피드 또는 관) 및 경로 내 굽힘 같은 계수는 빔 요소에 규정된 모서리 길이에 영향을 줄 수 있습니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 전역 모서리 길이 사용 | 또한 곡선의 빔에 대해 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이를 사용할 수 있습니다. 또는 길이 대 지름비를 정의합니다. |
| 피드 시스템의 지름에 대한 모서리 길이비 | 피드 시스템 지름에 대한 모서리 길이의 비율인 기본값 0.75는 러너의 속성이 지정된 빔에 사용됩니다. 이 비율이 클수록 피드 시스템 요소가 더 길어집니다. 비실용적인 값이 사용되지 않도록 하려면 0.1에서 4.0 사이의 비율을 사용해야 합니다.
주: 일반적으로 해석에서 피드 시스템이 냉각 시스템보다 더 중요하므로 러너 빔의 기본 모서리 길이가 냉각 회로보다 더 짧습니다.
| 회로의 지름에 대한 모서리 길이비 | 냉각 회로 지름에 대한 모서리 길이의 비율은 회로 속성이 지정된 빔에 사용됩니다. 이 비율에 대한 값은 0.5에서 8.0 사이여야 하며 기본값은 2.5입니다.
주: 일반적으로 해석에서 냉각 회로가 피드 시스템보다 덜 중요하므로 회로 요소의 기본 모서리 길이가 피드 시스템 빔 요소보다 더 깁니다.
| 코드 길이에 대한 최대 코드 헤이트비 | 직선 빔은 예를 들어 90도로 회전하는 곡선을 에뮬레이트하는 데 사용됩니다. 피드 시스템의 직선 단면에 적합한 모서리 길이를 적용하면 곡선이 정확하게 표현되지 않을 수 있습니다.
적절한 모서리 길이가 적용되도록 하려면 코드 헤이트(다음 그림에서 3과 4 사이의 거리)를 코드 길이(1과 2 사이의 거리)로 나눕니다. 이 비율의 기본값은 0.05이며, 사용 가능한 범위는 0.02에서 0.3 사이입니다. 모서리 길이를 줄이면 코드 헤이트가 줄어 이 비율도 줄어듭니다.
곡선의 해당 단면에 있는 빔의 모서리 길이는 결과 비율이 허용 범위 내에 포함되도록 계산됩니다. |
| 게이트에 대한 각 곡선의 최소 요소 수 | 캐비티에 재료 넣기는 사출 성형 시뮬레이션에서 중요한 단계입니다. 게이트를 나타내는 곡선의 섹션은 3개 이상의 빔 요소로 모델링하는 것이 좋습니다. 이 변수의 기본값이며 1에서 5 사이의 정수로 조정할 수 있습니다. |
| 배플 및 버블러에 대한 각 곡선의 최소 요소 수 |
이 값은 배플 및 버블러를 나타내는 곡선의 섹션에 만들어야 하는 최소 빔 요소 수와 일치합니다. 빔 요소 수는 3개가 기본값이자 최소값이며, 3개에서 50개 사이의 정수 단계로 조정할 수 있습니다.
CAD 개체에 대해 메쉬 변수를 설정할 수 있습니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 자동 크기 조정 사용 | 치수 및 곡률을 기준으로 모서리 길이와 코드 각을 자동 설정하려면 이 옵션을 선택하십시오.
주: 이 옵션을 선택하면 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이가 적용되지 않습니다.
| 배율 | 배율을 적용하여 자동 크기 조정 사용으로 생성된 메쉬 요소의 크기를 조정할 수 있습니다. |
| 전역 변수 사용 | 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이를 사용하려면 이 옵션을 선택하십시오. |
| 코드 각 | 선택하면 코드 각을 정의하여 모델에서 곡선 피쳐의 메쉬 밀도를 제어할 수 있습니다. |
| 최소 곡률 크기 대 전역 크기의 백분율 | 지정된 전역 모서리 길이를 기준으로 기본 최소 코드 길이를 정의하려면 이 컨트롤을 사용하십시오. 기본값은 전역 모서리 길이의 20%입니다.
주: 전역 크기를 기준으로 최소 곡률 크기의 백분율을 줄이면서 메쉬 요소 수를 늘립니다.
| 접촉 인터페이스 | 어셈블리 접촉 면을 메쉬하는 데 사용할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다.
Dual Domain 메쉬를 일치시키거나 미드플레인 메쉬를 평탄화하여 모델 해석 후 사후 처리를 지원할 수 있습니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| NURBS 면 메숴 | 가져온 NURBS(Non-uniform Rational B-Splines) 면에 메쉬를 생성하는 데 사용할 메쉬 기술을 지정합니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
| 코드 헤이트 컨트롤 사용 | 거의 곡면과 일치하는 메쉬를 만들 수 있는 가능성이 증가합니다.
코드 헤이트 제어를 사용하지 않으면 메쉬할 때 필렛과 같은 일부 곡면의 품질이 저하됩니다. 코드 헤이트 제어는 곡면이 있는 부품에만 유효합니다. 팁:
| 표면 곡률 제어로 종횡비 최적화 | NURBS 표면에서 메쉬의 크기를 지역 곡률로 자동 조정합니다. |
| 근접 제어로 종횡비 최적화 | 경계 곡선 사이의 근접을 자동으로 탐지하고 경계가 서로 가까운 위치에서 적절한 메쉬 정교화를 보장합니다. |
| 메쉬 평탄화(NURBS 면만) | Midplane 메쉬의 모서리를 평탄화할 수 있습니다. |
| 공차 병합 | 메쉬를 생성할 때 목표로 삼을 절점 간 최소 거리를 설정합니다.
인접한 절점이 이 거리보다 가까운 경우 메쉬를 만드는 중에 해당 절점이 병합됩니다. |
Autodesk Moldflow Insight에서 3D 메쉬를 생성하는 데 사용할 최소 요소를 설정합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 3D 메쉬 | 4면체 메쉬를 생성하는 데 사용할 메쉬 기술을 지정합니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
| 두께 방향으로 요소의 최소 수 | 3D 메쉬를 생성할 때 목표로 지정할 두께 방향으로 요소의 최소 수를 설정합니다.
팁: 두께 방향으로 요소 수를 늘리면 총 요소 수가 증가하여 계산 시간이 늘어납니다. 계산 시간은 늘어나지만 매우 얇은 부품이 있고 향상된 온도 솔루션이 필요한 경우에는 요소의 최소 수를 늘릴 만한 가치가 있습니다. 결과 종횡비가 허용되는지 확인하고 필요한 경우 표면의 전역 모서리 길이를 줄이십시오.
