전역 병합 도구 대화상자
전역 병합 명령을 사용하면 메쉬에서 서로 지정된 거리 내에 있는 모든 절점을 병합할 수 있습니다. 이 거리는 병합 공차입니다.
이 도구를 사용하려면 전역 병합(메쉬 탭 > 메쉬 편집 패널 > 전역 병합)을 클릭합니다.
주: 절점이 표시되는지와 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 절점을 선택할 수 있는지를 확인하십시오.
대화상자 요소 설명
겹치는 절점 병합 겹치는 절점은 메쉬 품질에 부정적인 영향을 미칩니다. 겹치는 절점을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다. 절점 간 최소 거리는 병합 공차를 통해 제공됩니다.
공차 병합
절점 간 필요한 최소 거리 또는 병합 공차(mm)를 입력합니다.
지정된 병합 공차보다 서로 가까이 있는 절점이 병합됩니다.
요소의 모서리를 따라서만 절점 병합
다음 경우에 절점이 병합됩니다.
  • 절점이 동일한 요소 유형에 연결되어 있고 요소 모서리를 형성하는 경우
  • 동일한 요소 유형에 연결되지 않은 경우. 예를 들어 한 절점은 삼각형 요소에만 연결되어 있고 다른 절점은 빔 요소에만 연결되어 있는 경우입니다.
주: 전역 병합을 사용하여 자유변을 수정할 때는 이 옵션을 선택 취소합니다.
중복된 빔 및 삼각형 제거 이 옵션은 주로 이전 버전의 소프트웨어에서 메쉬한 후 가져온 모델을 처리하며, 기본적으로 선택되어 있습니다.
날카로운 삼각형 해결 특히 가장 긴 쪽이 유동 방향인 경우 지역화된 결과에 영향을 줄 수 있으므로 아주 높은 종횡비는 피하십시오. 날카로운 삼각형(종횡비 > 1000:1)을 해결하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
개체 레이블 밀착 사용되지 않은 개체 레이블을 제거하고 절점 번호를 순차적으로 다시 매겨 컴퓨터 메모리 및 해석 시간을 절감하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하고 다른 모든 옵션을 선택 취소하면 메쉬가 변경되지 않습니다.
병합 보고서 전역 병합이 완료되면 이 영역에 이동한 절점 및 요소 수가 표시됩니다.
새로 만들기 이 대화상자에서는 이 섹션을 사용할 수 없습니다.
필터 필터를 사용하여 특정 모델 또는 메쉬 도면요소를 선택합니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 도면요소에 스냅됩니다.
보이는 개체로 제한 전역 병합이 적용되면 표시되는 레이어의 요소만 영향을 받습니다. 전역 병합을 전체 모델에 적용하려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
