호스 대화상자 - 냉각수 유동 탭
2018.3 Update 이상에 적용
이 대화상자는 냉각수 유동 해석을 위해 호스와 접촉하는 금형에서 열을 지정하는 데 사용됩니다.
주: 최적의 열전달을 위해 냉각수 유동이 난류이고 초기 온도와 반환 냉각수 온도의 차이가 4°F를 초과하지 않는지 확인합니다.
이 대화상자에 액세스하려면 호스 요소를 선택하고 편집(지오메트리 탭 > 속성 패널 > 편집)을 선택하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 속성을 선택합니다. 냉각수 유동 탭을 선택합니다.
고유한 설명 이름을 입력하여 호스 열전달 속성을 저장합니다. 변경 사항을 선택한 요소에만 적용하려면 이 속성을 공유하는 모든 도면요소에 적용합니다.를 선택 취소합니다.
주: 냉각관을 모델링할 때에는 항상 커넥터 속성이 아닌 호스 속성을 사용하십시오.
대화상자 요소 설명
열전달 옵션
기본 설정은 0 플럭스입니다. 즉, 요소의 유체가 주변과 상호작용하지 않으며 완전히 단열되어 있습니다. 이 기본 사례의 경우 여러 입구의 냉각수 온도가 서로 다르지 않는 한 냉각수 온도가 일정하게 유지됩니다. 이 경우 혼합 효과를 고려합니다.
지정된 위치에서 냉각수 온도를 시뮬레이션하려면 해당 위치에 있는 요소를 선택하고 다음 옵션 중 하나에 대한 값을 입력합니다.
플럭스
일정 플럭스(W/m2)
총 열
kW 단위의 총 열로서, 방정식 Q = (m × Cp × dT) ÷ 사이클 타임을 사용합니다. 여기서 m은 부품의 질량, Cp는 플라스틱의 비열 용량, dT는 플라스틱의 초기 온도와 원하는 온도 간의 차이입니다.
온도
금형이 일정 온도로 유지되는 경우 oC 단위의 값을 입력합니다.
