이 대화상자는 천이 냉각 해석을 위해 금형 블록 요소의 속성을 편집하는 데 사용됩니다.
이 대화상자에 액세스하려면
)을 클릭하고 새로 만들기 드롭다운 목록에서 금형 블록(3D)을 선택합니다.
급속 가열 및 냉각은 일반적으로 금형의 한 측면만 데우는 공정입니다. 금형 면에서의 열전달을 정확하게 시뮬레이션하려면 프로그램에서 어떤 금형 성분이 어떤 금형 반쪽에 지정되는지를 알고 있어야 합니다.
히터 카트리지를 사용하면 금형 한 측면의 온도를 신속하게 변경할 수 있습니다. 규정은 여러 요인에 따라 달라지고 결과 온도는 시간에 따라 달라집니다. 금형 면에서의 열전달을 정확하게 시뮬레이션하려면 프로그램에서 어떤 금형 성분이 어떤 금형 반쪽에 지정되는지를 알고 있어야 합니다.
| 대화상자 요소 | 설명 |
| 금형 재료 | 공정 설정 마법사의 고급 옵션에 정의된 금형 재료 값을 사용하려면 고급 옵션에서 전역 설정 사용을 선택합니다. 다른 재료를 선택하려면 다른 금형 재료 선택을 선택하고 선택을 두 번 클릭한 다음 테이블에서 하나를 선택합니다. |
| 외부 열전달 계수 | 에어로 둘러싸인 금형 블록 표면의 경우 에어를 선택합니다. 금속과 접촉되는 표면(예: 금형이 가압판에 연결되는 위치)에 특정 값을 지정합니다. |
| 금형 블록 전도도 | 두 플레이트 간의 전도도에 대한 측정값입니다. 기본값은 완벽한 형체를 나타내는 30,000W/m2*C입니다. 덜 완벽한 형체를 반영하려면 이 값을 줄이십시오. |
| 생산 시작을 위한 초기 온도 | 이 속성은 생산 시작 해석에만 사용됩니다. 해석이 시작되기 전에 금형의 온도를 입력하십시오. |
| 금형 반쪽 지정 | 금형 반쪽 지정은 카트리지 히터 또는 급속 가열 및 냉각을 사용할 때 형개 시간을 연장하려는 경우에 중요합니다. 금형 표면에서의 열전달을 시뮬레이션하려면 프로그램에서 금형 반쪽이 지정된 성분을 알아야 합니다. 기본 설정은 자동(프로그램에서 분할면 위치 식별)입니다. 의미 있는 결과를 얻으려면 금형 반쪽을 수동으로 지정하는 것이 좋습니다. |
| 이름 | 이 대화상자에 정의된 속성 값 모음은 이름 상자에 표시된 설명과 함께 속성 세트에 저장됩니다. 기본값을 그대로 두거나 다른 이름을 입력할 수 있습니다. |
