평균 섬유 배향 결과에는 사출 성형 공정 동안의 두께에 대한 평균 섬유 배향이 표시됩니다. 이 결과는 섬유 재료인 경우에 섬유 배향 해석 수행 옵션이 사용으로 설정된 경우에 생성됩니다.
이 결과는 충전 또는 충전 + 보압 해석에서 생성됩니다.
이 기능은 다음 메쉬 유형에서 지원됩니다.
Midplane
Dual Domain
3D
섬유 배향 해석은 전체 해석 기간 중 각 시간 단계에서 레이어 기반(미드플레인/Dual Domain) 또는 절점 기반(3D) 섬유 배향 텐서를 계산합니다. 이 텐서는 각 요소의 지역 좌표 시스템의 6개 성분으로 표현됩니다.
평균 섬유 배향 텐서는 성분이 두께에 대한 레이어 기반 섬유 배향 텐서의 성분 평균인 텐서입니다(미드플레인/Dual Domain). 3D 해석의 경우 텐서 성분은 두께가 절반이 넘는 절점 기반 섬유 배향 텐서의 성분 평균입니다. 값은 전역 좌표 시스템으로 표현됩니다.
평균 섬유 배향 결과는 시계열 결과로 출력되므로 사출 성형 공정 전체에서 섬유 배향의 이동을 확인할 수 있습니다. 기본 플롯은 해석 기간에 대한 텐서의 첫 번째 기본 값을 표시합니다.
섬유 배향 텐서의 대각선 성분은 해당 방향의 정렬 강도를 나타냅니다. 대각선 성분 값의 범위는 0에서 1 사이이며 세 대각선 성분 모두의 합은 1입니다. 섬유 배향 텐서의 비대각 성분은 좌표 축에서 정렬이 달라지는 크기를 나타내며, 좌표 축이 배향 텐서의 기본 방향과 일치하는 경우 이 값은 0입니다.
기본 방향은 각 기본 값의 순서대로 가장 큰 값에서 가장 작은 값으로 번호가 매겨집니다. 1차 기본 방향은 대부분의 섬유가 정렬된 방향을 나타내고, 3차 기본 방향은 가장 적은 섬유가 정렬되는 방향을 나타냅니다. 기본 값이 클수록 해당 기본 방향의 정렬이 더 강력해집니다.
