플롯 속성 대화상자 - 변형 탭
변형 해석의 변형 결과 표시 방법을 구성합니다.
이 대화상자에 액세스하려면 변형 해석을 실행하고, 확인할 변형 결과를 선택해야 합니다.
(결과 탭 > 속성 패널 > 플롯 속성)을 클릭하고 변형 탭을 선택합니다.
대화상자 요소 설명
색상 변형 결과에 표시할 플롯을 선택합니다. 특정 좌표의 변형 방향을 선택하거나 좌표와 무관한 변형 크기를 선택할 수도 있습니다.
데이터세트
변형 플롯에 표시되는 등고선 형태의 결과를 표시합니다.
기본적으로 변형된 부품에 변형 결과 자체가 오버레이됩니다. 오른쪽 찾아보기 버튼을 클릭하여 변형된 부품에 오버레이되는 다른 결과를 선택할 수 있습니다.
찾아보기(변형 플롯 오버레이)
변형된 부품에 오버레이할 결과를 선택하십시오.
크기/구성요소
선택한 좌표 시스템에서 컬러 플롯으로 표시할 구성요소를 선택합니다. 좌표 시스템 유형으로 카테시안을 선택했는지 아니면 원통형을 선택했는지에 따라 옵션이 변경됩니다.
크기:변형 플롯을 플롯하는 것과 같고, 다른 옵션은 여러 X, Y 또는 Z 구성요소 플롯과 같습니다.
기준 좌표 시스템
기준 좌표 시스템을 선택하십시오. LCS(지역 좌표 시스템)를 작성하거나 사용자 정의 앵커 평면을 적용하지 않은 경우 이 옵션은 전역으로 고정됩니다.
LCS를 만들려면 지역 좌표 시스템 만들기(지오메트리 탭 > 지역 좌표 시스템 패널 > 지역 좌표 시스템 만들기)를 클릭합니다.
좌표 시스템 유형
원통형 또는 카테시안 좌표 시스템을 선택하여 벡터 기반 결과를 표시할 수 있습니다.
주: 원통형 좌표 시스템은 기본적으로 평면 위에 있는 한 점의 높이를 측정하는 세 번째 좌표(Z)를 추가하여 원형 극좌표를 확장하는 3차원 시스템입니다.
배율 플롯 시각화를 개선하기 위한 변형 결과의 확대 비율을 지정하십시오.
기본적으로 이 값은 1입니다. 변형된 부품의 형상을 변형되지 않은 형상보다 쉽게 볼 수 있도록 배율 값을 입력합니다. 변형이 작을수록 배율이 높아야 결과가 향상됩니다.
예를 들어 10을 입력하면 모델에서 변형 표시가 10배 증가합니다. 일반적인 값은 5~20입니다.
방향
크기 조정된 변형 결과가 모델 상에 표시되는 방향을 선택하십시오. 방향은 사용되는 앵커 또는 좌표 시스템을 기준으로 합니다. 앵커를 사용하는 경우 X, Y, Z 방향은 앵커를 기준으로 합니다. LCS를 사용하는 경우 X, Y, Z 방향은 앵커에 우선하는 LCS를 기준으로 합니다.
원통형 좌표 시스템의 경우 X 방향은 R 또는 반경 방향이 됩니다.
수축 보정
부품의 수축량은 사용되는 재료, 성형 조건 및 부품의 지오메트리에 따라 달라집니다. 이 수축을 보정하고 필요한 마감 크기의 부품을 제조하기 위해 금형 제작자는 일반적으로 예상 수축 보정 계수에 따라 금형 캐비티를 공칭 크기보다 크게 절단합니다.
옵션
캐비티 치수를 적용할 수축 보정을 선택합니다.
없음
이 옵션을 선택하면 캐비티 치수의 수축 보정 크기 조정이 적용되지 않습니다. 기본 옵션입니다.
자동
이 옵션은 현재 변형 결과에 따라 X, Y, Z 구성요소 각각에 대해 공칭 설계 치수에 최대한 가까운 부품을 제조하는 데 필요한 수축 보정 계수를 결정합니다. 각 구성요소 방향은 최소값 및 최대값(좌표 위치 + 변형)을 확인하고 두 값 사이의 수축을 계산하는 방식으로 계산됩니다.
등방성
지정된 수축 보정을 입력합니다. 이 값은 세 개의 축에 모두 적용됩니다.
이방성
X, Y 및 Z 방향 각각에 대한 수축 보정 값을 입력합니다.
예상 수축
자동 수축을 표시하거나 등방성 또는 이방성 옵션에 필요한 수축을 입력합니다.
기준 좌표 시스템
전역 또는 미리 정의된 지역 좌표 시스템(정의한 경우)을 선택합니다.
앵커 평면 표시
변형 플롯이 앵커 평면과 함께 표시된 경우 앵커 평면 표시가 활성 상태입니다. 이 옵션을 선택하면 앵커 평면을 투명한 회색 평면으로 표시하거나 평면 아웃라인이 표시된 그리드 선 세트로 표시할 수 있습니다. 앵커 평면을 표시하면 앵커 평면 위에 있는 부품 영역과 아래에 있는 부품 영역을 쉽게 식별할 수 있습니다.
변형되지 않은 부품과 오버레이
이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며, 변형되지 않은 부품에 변형 결과를 오버레이하여 변형이 부품의 나머지 부분에서 어떤 방향으로 얼마나 떨어져 있는지에 대한 명확한 보기를 제공합니다.
