프리캐스트 벽 조합에 대해 면적 철근 배근 유형을 지정합니다.
Configuration 대화상자의 Reinforcement Types for Wall Parts 페이지에 나열된 면적 철근 배근 유형의 편집을 클릭합니다. 열려 있는 대화상자에는 벽 철근 배근 유형의 이름이 표시됩니다.
을 클릭하면 유형에서 현재 활성 레이어가 제거됩니다.
을 클릭하면 유형에 새 레이어가 추가됩니다.
| 이름 | 설명 |
| 보강재 유형 | 철근 배근 레이어의 유형을 지정합니다. 철근, 메쉬 또는 트러스입니다. 레이어별로 매개변수가 아래에 표시됩니다. |
| Position | 레이어 위치를 지정합니다. 외부, 내부 또는 중심입니다. |
| Cover Offset | 호스트의 보강 철근 피복에서 철근 배근의 간격띄우기를 지정합니다. |
| 이름 | 설명 |
| 사용자 선조립 시트로 변환 | 입력 내용을 고려하고 시공 가능성 규칙을 확인하여 사용자 선조립 시트를 작성합니다.
주: 시공 가능성 규칙을 준수하지 않아도 사용자 선조립 시트는 생성되지만, 비호환성 원인에 대해 알리는 경고 메시지가 표시됩니다.
| Rebar Area Inside | |
| Rebar Type | 내부적으로 배치된 보강 철근 표준 크기 유형을 지정합니다. |
| Number | 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 지정된 수의 내부적으로 배치된 보강 철근을 배치하여 호스트를 채웁니다. |
| Distance | 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 내부적으로 배치된 보강 철근을 지정된 거리만큼 떨어져 배치하여 호스트를 채웁니다. |
| Max. Distance | 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 내부적으로 배치된 보강 철근을 최대 거리만큼 떨어져 배치하여 첫 번째 철근과 마지막 철근 간의 거리를 기준으로 호스트를 채웁니다. |
| Bar Direction | 수평 또는 수직입니다. 호스트에서 내부적으로 배치된 보강 철근의 방향을 지정합니다. |
| Bar Length Offset Start | 내부적으로 배치된 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
| Bar Length Offset End | 내부적으로 배치된 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
| Distribution Offset Start |
내부적으로 배치된 첫 번째 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
| Distribution Offset End |
내부적으로 배치된 마지막 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
| Rebar Area Outside | |
| Rebar Type | 외부적으로 배치된 보강 철근 표준 크기 유형을 지정합니다. |
| Number | 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 지정된 수의 외부적으로 배치된 보강 철근을 배치하여 호스트를 채웁니다. |
| Distance | 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 외부적으로 배치된 보강 철근을 지정된 거리만큼 떨어져 배치하여 호스트를 채웁니다. |
| Max. Distance | 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 외부적으로 배치된 보강 철근을 최대 거리만큼 떨어져 배치하여 첫 번째 철근과 마지막 철근 간의 거리를 기준으로 호스트를 채웁니다. |
| Bar Direction | 수평 또는 수직입니다. 호스트에서 외부적으로 배치된 보강 철근의 방향을 지정합니다. |
| Bar Length Offset Start | 외부적으로 배치된 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
| Bar Length Offset End | 외부적으로 배치된 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다.
외부적으로 배치된 첫 번째 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
외부적으로 배치된 마지막 보강 철근에서 호스트의 표면까지의 간격띄우기를 지정합니다.
| 이름 | 설명 |
| Fabric Type | 메쉬 표준 크기 유형을 지정합니다. |
| Longitudinal Offset Start | 경도 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다. |
| Longitudinal Offset End | 경도 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다. |
| Transverse Offset Start | 횡단 보강 철근의 시작에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다. |
| Transverse Offset End | 횡단 보강 철근의 끝에서 호스트의 표면까지 간격띄우기를 지정합니다. |
