Item Report Builder 대화상자
이 대화상자를 사용하여 새 제작 항목 보고서를 작성하거나 기존 제작 항목 보고서를 사용자화할 수 있습니다.
대화상자는 네 개의 기본 영역으로 구성됩니다. 상단 섹션은 현재 작업 중인 보고서를 선택하는 데 사용되며, 파일과 연관된 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 맨 왼쪽 섹션에는 이 유형의 보고서에 표시할 수 있는 모든 인쇄 객체의 리스트가 포함되어 있습니다(보고서 종류에 따라 리스트가 다름). 가운데 열에는 보고서의 실제 배치가 표시됩니다. 오른쪽 열에는 가운데 열에서 강조 표시된 특정 인쇄 객체의 상세 정보가 표시됩니다.
몇 가지 미리 구성된 보고서를 보고서 이름 드롭다운 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 보고서를 사용자화하려면 리스트에서 보고서를 선택합니다. 보고서 변경 내용을 미리 보려면 인쇄 미리보기 를 클릭합니다를 클릭하여 승인하기 전에 미리보기할 수 있습니다.
New: 새 보고서를 작성합니다. 이 명령은 현재 뷰에 표시되는 기존 보고서를 복사하려는 경우 표시됩니다.
Save: 보고서를 저장하고 보고서의 이름 <파일 이름>을 바꿉니다.
Edit: 머리글 배치를 편집합니다. 자세한 내용은 머리글 배치를 참고하십시오.
Resize: 보고서 열을 페이지에 맞게 자동으로 조정합니다.
Font: 보고서 글꼴 옵션을 지정합니다.
More: 아래에서 설명하는 추가 보고서 옵션을 제공합니다.
Preview: 현재 뷰의 보고서에 대한 미리보기를 제공합니다.
Delete: 뷰에서 현재 선택된 보고서를 삭제합니다.
Auto resize: 용지 폭 내의 열에 표시되도록 설정된 모든 보고서 인쇄 객체가 문자 잘림 없이 모두 표시되도록 자동으로 크기 조정을 시도합니다.
Report Font: 선택한 보고서에 사용할 글꼴을 지정합니다.
Report Options: 기타 다양한 옵션을 제공하는 대화상자를 표시합니다.
Print Object Details
오른쪽 섹션에는 보고서 컨텐츠 표시에서 강조 표시된 인쇄 객체의 상세정보가 표시됩니다. 이 정보는 Contents, Column, Order, Calc 및 Filter 탭으로 구성됩니다.
Contents 탭: 선택한 각 인쇄 객체에 대한 다양한 옵션을 지정합니다. 컨텐츠 탭에 표시되는 옵션은 사용하는 인쇄 객체에 따라 달라집니다.
Column 탭: 다음 옵션에 따라 각 열에 대한 정보를 구성합니다.
Order 탭: 각 열에 대해 추가 구성을 할 수 있습니다.
Calc 탭: 상단 대화상자에 구성된 수학 방정식을 계산합니다. 계산은 대화상자 내 주 창에서 보여지는 카테고리로부터 구성됩니다. 이 창에 보여지는 옵션은 인쇄 객체 또는 편집될 열 앞에 보여지는 인쇄 객체에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 변경될 열이 리스트에서 가장 처음에 있다면 주 창에 다른 옵션이 표시되지 않습니다.
Filter 탭: 불필요한 특정 데이터의 출력을 방지합니다. 필터 필드를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 옵션을 클릭(선택)합니다.
Exclude all fields if not met: 조건이 만족되지 않는 전체 데이터 열을 제외합니다.
Exclude all blank data: 데이터가 비었거나 0인 전체 데이터 열을 제외합니다.
Exclude this field’s data if not met: 조건이 만족되지 않는 경우 이 필드의 데이터를 비우거나 0으로 지정합니다.
인쇄 시 값을 요구하는 < 이름 > 규칙을 삽입할 수 있습니다. 이 예에서는 항목에 적용된 Facing 이름을 입력하면 기준을 만족하지 않는 다른 데이터가 필터링을 통해 제외되는 것을 볼 수 있습니다.
반전된 쉼표를 사용하는 고유 필터로 필터를 지정할 수도 있습니다. "NAME"은 분리되기 전에 필터의 이름을 가져야 하는 데이터를 나타냅니다.
