프리캐스트 조합에서 CAM 파일 내보내기
CAM 파일을 작성하여 사출기 데이터를 프리캐스트 제작업체로 전송합니다.
  1. Precast 탭 Configuration 패널 (구성)을 클릭합니다.
  2. 구성 대화상자에서 CAM 내보내기로 이동합니다.
  3. 각 CAM 내보내기 노드를 통해 각 CAM 파일 유형에 따른 추가 정보를 입력할 수 있습니다. 프로젝트에 필요한 모든 정보를 입력합니다.
  4. 내보낸 파일의 출력 파일 이름 규칙을 정의합니다. 다음 변수 및 사용자 정의 문자열을 사용하여 이름을 추가로 사용자화합니다. 파일 이름 미리 보기 필드를 사용하여 파일의 현재 구문에서 이름을 지정하는 방법을 확인합니다.
    변수 내보낸 파일 버전 가용성 구문
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    FileName
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length(길이) : 파일 이름에서 사용된 최대 문자 수입니다. 기본값은 0(무제한)입니다.
    MinLength(최소 길이): 파일 이름에서 사용된 최소 문자 수입니다. 기본값은 0입니다.
    Padding(패딩) : 다른 변수의 파일 이름 사이의 패딩으로 사용되는 문자입니다. 기본값은 밑줄(_)입니다.
    Alignment(정렬) : l 또는 r이며, 모든 문자 자르기를 고정하는 문자의 측면입니다. 기본값은 l(왼쪽)입니다.
    WallPart라는 Revit 파일을 PXML로 내보낸 예제입니다.
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    Date "Date"
    Time "Time"
    ProdNo "ProdNo"
    OrderNumber * "OrderNumber"
    Component * "Component"
    Storey * "Storey"
    DrawingNumber * "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * 아니오
    "ProjectDescriptionLine#"
    # : 특정 제품 설명 변수의 한 자리 수(1 - 4)
    BuildingSiteName * 아니오 "BuildingSiteName"
    BuildingSiteStreet * 아니오 "BuildingSiteStreet"
    BuildingSitePostCode * 아니오 "BuildingSitePostCode"
    BuildingSitePlace * 아니오 "BuildingSitePlace"
    BuildingOwnerName * 아니오 "BuildingOwnerName"
    BuildingOwnerStreet * 아니오 "BuildingOwnerStreet"
    BuildingOwnerPostCode * 아니오 "BuildingOwnerPostCode"
    BuildingOwnerPlace * 아니오 "BuildingOwnerPlace"
    DrawingDate * "DrawingDate"
    DrawingRevision 아니오 "DrawingRevision"
    DrawingAuthor * 아니오 "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * 아니오 아니오 아니오
    "GenericOrderInfo##"
    ## : 특정 일반 순서 정보 변수(01 - 20)의 두 자리 수
    AssemblyName "조합 이름"
    * 이 변수는 구성 대화상자의 CAM 내보내기 노드에 있는 데이터로 정의됩니다.
  5. OK를 클릭하여 Configuration 대화상자를 닫습니다.
  6. 내보낼 모든 조합을 선택합니다.
  7. Precast 탭 Fabrication 패널 (CAM Export)을 클릭합니다.
  8. BIM - CAM file generation and settings(BIM - CAM 파일 생성 및 설정) 대화상자에서 다음을 지정합니다.
    • Export type. 내보낼 CAM 파일에 대한 CAM 파일 유형을 지정합니다.
    • Output path. 생성되는 CAM 파일의 대상 디렉토리를 지정합니다.
    • Multiple precast elements in one file. (PXML만 해당) 개별 CNC 파일에 대해 두 개 이상의 프리캐스트 조합 유형을 허용합니다.
    • Create one subfolder for each element type. 각 조합 유형에 대해 디렉토리를 생성하여 파일을 효과적으로 정리할 수 있습니다.
    • Overwrite files without prompting. 기본적으로 대상 디렉토리에 있는 기존 파일을 덮어씁니다.
    • 철근 배근 정보만 내보냅니다. 선택한 조합에서 철근 배근만 내보냅니다.
  9. 생성을 클릭하여 CAM 파일을 생성합니다.
주: Revit용 구조 프리캐스트를 사용하지 않고 수동으로 작성한 조합(보강 철근, 보강 철근 케이지, 보, 기둥, 기초, 벽 및 슬래브)을 내보낼 수도 있습니다. 그러나 수동으로 작성한 조합은 구성 대화상자의 CAM 내보내기 설정에서는 유용하지 않을 수 있습니다.
