이 대화상자를 사용하여 새 제작 항목 워크시트를 작성하거나 기존 제작 항목 워크시트를 사용자화할 수 있습니다.
Add-Ins 탭
Revit Extension for Fabrication 패널
Fabrication Reports 드롭다운
Setup Worksheets
Worksheet: 드롭다운 리스트에서 기존 워크시트를 선택합니다.
Create New Worksheet: 빈 워크시트를 새로 작성하거나, 현재 워크시트의 사본을 작성합니다.
Rename: 현재 워크시트의 새 파일 이름 또는 위치를 지정합니다.
Header Layout: 선택한 데이터를 워크시트로 끌어옵니다. 레이블에 필요한 정보를 Worksheet Builder에서만 사용할 수 있는 경우 이 도구를 사용하여 워크시트에서 레이블을 작성할 수 있습니다.
Properties: 다음 옵션을 설정할 수 있는 Worksheet Properties 대화상자를 엽니다.
이 옵션을 선택하면 아래의 출력 옵션이 비활성화됩니다.
Define Print Order: 패턴 항목 인쇄 대화상자가 표시됩니다. 왼쪽 열에서 가능한 모든 경우에서 항목을 오른쪽 열에 추가하려면 원하는 인쇄 객체를 강조 표시하고 화살표 버튼
. 객체를 제거하려면 원하는 인쇄 객체를 강조 표시하고 화살표 버튼
. 보고서 항목의 순서를 변경하려면 원하는 인쇄 객체를 강조 표시하고 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
Reverse Order: 순서 창에 표시된 항목의 순서를 변경합니다.
Print Preview: 현재 열려 있는 작업을 기준으로 선택한 워크시트가 표시됩니다.
Delete: 워크시트 배치를 삭제합니다.
Filter: 보고서에 대한 필터를 작성합니다. 입력 필드를 클릭하고, 드롭다운 리스트에서 필요한 항목을 선택하거나 키보드를 사용하여 값을 입력합니다.
워크시트 설정에 대한 자세한 내용은 Autodesk Fabrication 2019 도움말에서 워크시트를 참고하십시오.
