작업 공유 프로젝트에서 작업할 때 중앙 모델에 고속 네트워크로 액세스할 수 있는 사용자는 원격으로 작업하거나 네트워크 액세스 권한이 있는 다른 사용자에게 로컬 모델을 전송할 수 있습니다.
오프사이트 또는 오프라인으로 작업하려면
소유하지 않은 작업 세트에서 요소를 수정하려면 작업 세트의 상태를 편집가능으로 지정할 수 있습니다. 이 기능은 위험 상황에서 편집가능이라고 하는데 가능하면 사용을 피해야 합니다.
다른 팀 구성원이 사용자가 변경한 동일 요소를 동기화하는 경우 사용자의 변경사항을 중앙 모델과 동기화할 수 없습니다. 모든 작업 세트의 변경사항이 모두 손실됩니다.
작업 세트를 위험 상황에서 편집가능으로 지정한 경우 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
이를 통해 다른 팀 구성원이 작업 세트를 편집가능으로 지정하여 같은 요소를 변경하는 것을 막을 수 있습니다. 해당 작업 세트를 체크 아웃하였거나 그 안의 일부 요소를 차용한 사용자가 있을 경우 충돌이 발생할 수 있습니다.
모델을 오프라인으로 렌더링하는 경우 재료 지정과 다른 프로젝트 설정이 변경될 수 있습니다. 프로젝트 설정을 변경하려면 프로젝트 표준 작업 세트의 일부를 체크 아웃해야 합니다. 중앙 모델에 연결되어 있는 동안 이러한 작업 세트를 편집가능으로 지정하는 경우 해당 프로젝트에서 작업 중인 다른 팀 구성원은 현재 변경 중인 프로젝트 표준 작업 세트를 변경할 수 없습니다. 하지만 오프라인으로 이동하여 작업 세트를 위험 상황에서 편집가능으로 지정하는 경우 변경사항이 모두 손실될 수 있습니다.
중앙 서버를 사용할 수 없어도 작업은 계속할 수 있습니다. 네트워크에 연결되지 않은 경우에는 일반적으로 모델의 로컬 사본을 사용하여 평소처럼 작업할 수 있습니다. 그러나 연결이 끊어진 상태에서 중앙 모델과 동기화하거나 서버와 상호 작용할 수는 없습니다. 나중에 다시 연결하여 중앙 파일과 동기화할 경우 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
Revit Server에서 연결 해제에 대한 자세한 정보는 유지 관리를 위해 Revit Server 호스트 종료를 참고하십시오.
