작업 공유를 사용할 수 있는 경우 Revit에서 사용자 이름을 변경하지 않으면 Windows 로그온 사용자 이름이 사용됩니다.
같은 컴퓨터에서 여러 사용자가 Windows에 로그온하는 경우 현재 로그온한 Windows 사용자 이름이 Revit 사용자 이름에 사용됩니다.
Revit에서 사용자 이름을 변경하려면
이 사용자 이름 설정은 다음 폴더에 위치한 Revit.ini 파일에 저장됩니다.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019
컴퓨터의 모든 사용자가 이 폴더를 공유하므로, 사용자 이름 변경을 비롯하여 Revit.ini 파일의 변경사항은 해당 컴퓨터의 모든 사용자에게 적용됩니다. 따라서 Revit에서 사용자 이름을 변경할 경우 해당 사용자 이름이 실제로 Windows에 로그온한 사용자와 관계 없이 사용됩니다.
