인스턴스(instance) 특성을 수정하여 구조 바닥 레벨, 높이 간격띄우기, 경사 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 |
구속조건 | |
레벨 | 바닥이 구속되는 레벨입니다. |
레벨로부터 높이 간격띄우기 | 레벨 매개변수에 상대적인 바닥 상단의 고도를 지정합니다. |
룸 경계 | 바닥이 룸 경계 요소임을 나타냅니다. |
매스와 관련됨 | 요소가 매스 요소에서 작성되었음을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
구조 | |
구조 | 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다. |
해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
보강 철근 피복 - 상단 면 | 바닥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리입니다. |
보강 철근 피복 - 하단 면 | 바닥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리입니다. |
보강 철근 피복 - 다른 면 | 바닥에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
표준 철근 체적 | 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
구조 바닥 모양 편집 | |
곡선 모서리 조건 | 구조 바닥 표면을 곡선에 일치 또는 측면으로 투영으로 지정합니다. 이 매개변수는 곡선 모서리 구조 바닥에만 사용할 수 있습니다. |
치수 | |
경사 각도 | 스케치를 편집하지 않고 경사 정의 선을 지정된 값으로 변경합니다. 경사 정의 선이 있는 경우 이 매개변수에 처음부터 값이 표시됩니다. 경사 정의 선이 없는 경우에는 이 매개변수가 비어 있고 사용 불가능합니다. |
둘레 | 바닥의 둘레 읽기 전용 값입니다. |
영역 | 바닥의 면적 읽기 전용 값입니다. |
체적 | 바닥의 체적 읽기 전용 값입니다. |
상단 기준 레벨 |
바닥 상단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다. |
하단 기준 레벨 |
바닥 하단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다. |
두께 | 바닥의 두께입니다.
이 값은 모양 편집이 적용되어 있지 않고 유형에 가변 레이어가 포함되어 있지 않은 경우 읽기 전용입니다. 값이 쓰기 가능한 경우 이 값을 사용하여 바닥에 일정한 두께를 설정할 수 있습니다. 두께가 변하는 경우에는 이 항목을 비워 둘 수 있습니다. |
ID 데이터 | |
해설 | 설명 또는 유형 해설에 아직 정의되지 않은 바닥과 관련된 특정 해설입니다. |
표시 | 바닥에 대한 사용자 특정 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자 값이 이미 사용된 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 이 값을 계속 사용할 수는 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
설계 옵션 | 설계 옵션을 작성한 경우 이 특성은 요소가 있는 설계 옵션을 나타냅니다. 자세한 내용은 설계 옵션을 참고하십시오. |
공정 | |
작성된 상 | 바닥이 생성된 상 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
철거된 상 | 바닥이 철거된 상 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
