AutoCAD P&ID 및 Revit 모델 간의 데이터를 조정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit P&ID 모델러를 사용하여 AutoCAD P&ID와 Revit 모델 간의 데이터를 조정할 수 있습니다. P&ID 모델러를 사용하면 2D P&ID에서 곧바로 3D 배관 모델을 작성할 수 있습니다.
먼저 BIM 360 Team에서 시작하겠습니다. BIM 360 Team에는 작업을 구성할 수 있는 많은 허브가 있습니다. 이 예에서는 현재 허브에 BIM 360 Team 프로젝트를 작성하겠습니다. 프로젝트 작성을 클릭합니다. 이름을 입력한 후 프로젝트의 이미지를 선택합니다. 일반적으로 프로젝트에서 협업할 추가 참여자를 허브에 초대할 수 있습니다. 이 비디오의 목적에 따라 이 단계는 건너뛰겠습니다.
이어서 AutoCAD Plant 3D로 이동하겠습니다. Plant 3D에서 프로젝트 관리자를 사용하여 Revit에서 모델링하려는 P&ID가 포함된 Plant 프로젝트를 엽니다.
이 프로젝트는 여러 배관 선이 있는 단일 P&ID만 포함된 작은 프로젝트입니다. 프로젝트를 공유하려면 프로젝트에 있는 하나 이상의 P&ID 도면을 열어야 합니다. 이 도면은 주석 달린 배관 선이 있는 펌프, 열 교환기, 탱크만 있는 아주 기본적인 P&ID라는 것을 알 수 있습니다.
Plant 3D에서 클라우드로 프로젝트를 업로드하려면 협업 탭에서 프로젝트 공유를 클릭합니다. 소개 화면에는 프로젝트를 클라우드와 공유하는 방법이 요약되어 표시됩니다. 단계를 검토하고 시작을 클릭합니다.
예를 클릭하여 열린 도면을 닫습니다. BIM 360 Team에서 사용자가 액세스 권한을 보유한 허브를 확인합니다. 허브가 선택되면 작성한 BIM 360 Team 프로젝트 폴더가 표시됩니다. 둘 이상의 프로젝트 폴더가 있는 경우 여기에서 선택할 수 있습니다. 일단 선택되면 프로젝트 업로드를 클릭합니다.
조금만 기다리면 이 Plant 3D 프로젝트와 연관된 모든 파일이 업로드됩니다. 완료되면 프로젝트에 다른 사용자를 초대할 수 있게 됩니다. 지금은 닫기를 클릭하겠습니다.
다음으로 다시 BIM 360 Team으로 돌아가 뷰를 새로 고칩니다. Plant 3D에서 업로드된 P&ID 프로젝트를 볼 수 있습니다. 업로드된 모든 파일을 보려면 프로젝트 이름을 클릭합니다. 이제 Revit으로 다시 돌아가 P&ID를 보고 모델링할 수 있습니다.
