비디오: 조합 작성 및 문서화
여러 요소를 단일 조합으로 결합하여 독립적으로 일람표를 작성하고 태그를 지정하고 필터링할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 구조 기둥과 두 개의 코벨이 포함된 조합을 작성합니다.
  2. 유형 이름 또는 이름 지정 카테고리를 변경합니다.
  3. 모델 내에 조합 인스턴스(instance)를 배치합니다.
  4. 조합 요소를 추가하거나 제거합니다.
  5. 조합의 분리된 뷰를 작성합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2012를 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit에서는 여러 요소를 독립적으로 일람표를 작성하고 태그를 지정하고 필터링할 수 있는 단일 조합으로 결합할 수 있습니다.
예를 들어 두 개의 반대쪽 각각에 코벨이 있는 구조 기둥의 여러 인스턴스(instance)가 모델에 필요할 수 있습니다. 이 세 요소에서 조합을 작성하려면 세 요소를 선택하고 조합 작성 도구를 클릭합니다. 프로젝트에 일치하는 조합이 없는 경우 새 조합 대화상자에 현재 선택된 이름 지정 카테고리를 기준으로 자동으로 할당되는 편집 가능한 유형 이름이 표시됩니다. 특정 카테고리의 요소가 두 개 이상 조합에 포함된 경우 다른 카테고리를 선택하여 이름 지정 카테고리로 사용할 수 있습니다. 이 예에서는 코벨이 속한 일반 모델 카테고리를 선택할 수 있습니다. 기둥의 기본 카테고리를 적용하려면 확인을 클릭합니다. 기둥 01 조합 유형이 프로젝트 탐색기의 조합 아래에 추가됩니다.
이제 동일한 조합의 기둥과 코벨을 선택하고 조합 작성을 다시 클릭하고 동일한 이름 지정 카테고리를 선택하면, Revit에서는 이 조합을 방금 작성한 유형의 두 번째 인스턴스(instance)로 인식합니다. 따라서 새 조합 대화상자의 유형 이름은 이제 읽기 전용 상태가 됩니다.
조합 유형을 작성한 후 모든 Revit 요소와 마찬가지로 해당 인스턴스(instance)를 모델에 배치할 수 있습니다. 선택한 조합을 언제든지 분해할 수 있습니다. 해당 구성요소는 모델에 남아 있고 같은 유형의 다른 조합은 영향을 받지 않습니다.
요소를 추가 또는 제거하거나 요소의 치수 또는 위치를 변경하여 조합을 편집하는 경우 Revit에서는 결과 구성이 프로젝트 내에서 고유한 것으로 가정하여 새 조합 유형을 자동으로 작성합니다.
조합의 분리된 뷰를 작성하려면 도면에서 조합을 선택하고 뷰를 작성합니다. 조합 유형의 단일 인스턴스(instance)에 대해서만 조합 뷰를 작성할 수 있으므로 동일한 유형의 다른 조합에 대해 뷰가 이미 작성된 경우에는 이 도구를 사용할 수 없습니다.
대화상자에서 원하는 뷰가 선택되어 있는지 확인합니다. 필요에 따라 축척 및 제목 블록 값을 조정하고 확인을 클릭합니다. 새 조합 뷰는 프로젝트 탐색기의 뷰 노드 아래가 아니라 조합 유형 아래에 추가됩니다. 이제 시트 뷰를 열고 필요에 따라 다른 조합 뷰를 끌어올 수 있습니다.
조합을 사용하여 건물 모델에서 고유한 요소 조합을 식별, 분류, 정량화 및 문서화할 수 있습니다.
