비디오: 지형을 건물 모델에 링크
건물에 대한 컨텍스트를 제공하도록 토목 엔지니어가 작성한 지형을 Revit 모델에 연결합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. Autodesk Civil 3D에서 표면을 게시합니다.
  2. BIM 360에서 표면을 검토합니다.
  3. Revit 모델에 지형을 연결합니다.
  4. 변경된 링크를 업데이트합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2019.1을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용하는 경우 기능과 사용자 인터페이스가 다를 수 있습니다.
트랜스크립트
프로젝트에서 대지 설계를 위해 Autodesk Civil 3D를 사용하는 팀 구성원과 공동작업 시 팀 구성원의 지형 표면을 사용자의 Revit 파일에 연결할 수 있습니다. BIM 360 워크플로우를 사용하는 프로젝트에는 연결 기능이 사용됩니다. 지형 연결을 사용하려면 먼저 Autodesk Desktop Connector를 설치해야 하며 Civil 3D를 사용하는 사용자와 팀 구성원이 같은 BIM 360 프로젝트에 액세스할 수 있어야 합니다.
대지 설계의 표면이 작성된 Civil 3D에서 워크플로우가 시작됩니다. TIN 표면이 완료되면 출력 탭에서 표면 게시를 클릭합니다. 이 대화상자에서 게시할 표면을 선택합니다. 백만 개 이상의 점이 포함된 그리드 표면 및 큰 표면은 선택 항목에서 필터링되어 제외됩니다. BIM 360 위치로 이동하고 파일 이름을 지정한 다음 저장을 클릭합니다. 작업 대화상자에서 확인을 클릭하여 표면을 게시합니다.
BIM 360에서 게시된 표면을 보며 표면의 정확성을 확인할 수 있습니다.
표면을 BIM 360 프로젝트에 게시했으면 이제 지형을 Revit 모델에 연결할 준비가 된 것입니다. 먼저 지형 카테고리를 볼 수 있는 뷰를 엽니다. 이 예에서는 3D 뷰를 엽니다. 삽입 탭에서 지형 연결을 클릭합니다. 대화상자에서, Civil 3D에서 표면을 게시한 BIM 360 위치로 이동하고 링크를 클릭합니다.
인스턴스가 자동 - 공유 좌표별 설정을 사용하여 배치되며 수신 형상의 원점(World Coordinate System)을 Revit 파일(측량 기준점)의 공유 좌표에 맞게 정렬합니다. 수신 파일에 지리 위치 정보가 없는 경우 대신 중심 대 중심 위치가 사용됩니다. 수신 형상이 여러 표면으로 구성된 경우 각 표면은 별도의 지형 요소가 됩니다.
지형 링크는 설계를 계속 개발할 수 있도록 기본 Revit 지형면과 유사하게 작동할 수 있습니다.
설계를 Civil 3D에서 계속 개발할 수도 있습니다. Civil 3D에서 변경한 사항을 BIM 360에 게시하면 Revit에서 링크를 다시 로드하여 변경 사항을 반영할 수 있습니다. 삽입 탭에서 링크 관리를 클릭합니다. 링크 관리 대화상자에서 지형 탭을 선택합니다. 연결된 지형 파일이 여기에 나열됩니다. 업데이트된 지형을 선택하고 다시 로드를 클릭합니다. Revit 모델에서 연결된 지형면 파일이 업데이트되어 BIM 360에 게시된 변경 사항을 반영합니다.
Civil 3DRevitBIM 360 및 연결된 지형을 함께 사용하여 프로젝트에서 좌표가 작동합니다.
