치수에 대한 레이블 옵션에서 전역 매개변수를 작성하거나 기존 전역 매개변수를 선택하여 치수 값을 제어하거나 해당 값으로 다른 매개변수를 구동할 수 있습니다.
주
- 전역 매개변수로 레이블이 지정된 치수는 그룹에 포함할 수 없습니다. 치수의 두 참조가 동일한 그룹에 있으면 오류가 표시되고 레이블을 제거하는 옵션이 제공됩니다. 그룹 내에서 한 개 참조만 있는 치수는 그룹에 연관시킬 수 있습니다.
- 프로젝트의 배열에 레이블이 지정되지 않아서 전역 매개변수를 프로젝트의 배열에 사용할 수 없습니다.
치수의 레이블을 지정하려면
- 치수를 선택합니다.
다중 세그먼트 치수를 선택하는 경우 치수의 모든 세그먼트는 동일한 전역 매개변수로 레이블 지정됩니다.
- 수정 | 치수 탭
치수 패널
에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 레이블 드롭다운을 클릭하고 기존 전역 매개변수를 선택합니다.
- 새 전역 매개변수를 작성하려면
(매개변수 작성)을 클릭하고 다음을 수행합니다.
- 전역 매개변수 특성 대화상자에서 이름을 입력합니다.
기본적으로 분야는 공통이고, 매개변수 유형은 치수 유형에 따라 길이 또는 각도를 선택합니다. 매개변수의 기본 값은 치수의 현재 값입니다.
- 이 치수 값으로 다른 매개변수를 구동(입력 제공)하려면 보고 매개변수 옵션을 선택합니다.
구속조건을 작성하여 새 매개변수로 치수 값을 제어하려면 이 옵션을 선택하지 마십시오.
- OK를 클릭합니다.
주: 치수를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에서 레이블을 클릭해서 레이블 옵션에 액세스할 수도 있습니다.
치수에 대한 전역 매개변수를 지정할 때 다음 조건이 적용됩니다.
- 도면 영역의 전역 매개변수 아이콘
은 전역 매개변수가 지정되었음을 나타냅니다.
- 보고 매개변수를 선택한 경우 치수 값을 다른 매개변수의 입력으로 사용할 수 있으며, 치수에 대해 구속조건이 작성되지 않습니다.
- 비보고 전역 매개변수를 선택한 경우에는 치수가 잠기고 구속조건이 작성됩니다.
- 치수 위에 커서를 위치하면 레이블(매개변수 이름) 및 수식(공식)이 정의된 경우 툴팁에 해당 내용이 표시됩니다.
- 치수 참조 중 하나를 선택하면(예를 들어, 구속조건이 2개 벽에 있고 2개 벽 중 하나를 선택하는 경우) 구속조건 요소가 레이블 및 지정된 전역 매개변수 값과 함께 표시됩니다.
- (선택 사항) 치수를 선택한 경우 특성 팔레트에서 뷰에서 레이블 표시를 선택하여 치수 값과 함께 전역 매개변수 이름을 표시합니다.
이 옵션을 선택하면 전역 매개변수를 모델에 사용하는 방법 및 위치를 더 쉽게 파악할 수 있습니다.
- (선택 사항) 치수 값을 클릭하고 치수 문자 대화상자에서 문자를 사용자화합니다.
레이블 위 또는 아래에 접두어, 접미어, 문자를 추가할 수 있습니다. 치수 또는 동일 문자 레이블에 문자 추가를 참고하십시오.
비보고 전역 매개변수를 선택한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 치수 값을 변경할 수 있습니다.
