인스턴스(instance) 특성을 수정하여 개별 계단 구성요소의 레벨, 간격띄우기, 디딤판 깊이 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 |
구속조건 | |
베이스 레벨 | 계단의 베이스에 대한 레벨을 지정합니다.
계단을
베이스 간격띄우기 | 베이스 레벨로부터 계단의 간격띄우기를 설정합니다. |
상단 레벨 | 계단 상단에 대한 레벨을 설정합니다. 기본값은 베이스 레벨 위의 레벨이며, 베이스 레벨 위에 레벨이 없는 경우 미연결입니다. |
상단 간격띄우기 | 상단 레벨로부터 계단의 간격띄우기를 설정합니다. (상단 레벨의 값이 미연결인 경우 적용되지 않습니다.) |
원하는 계단 높이 | 베이스와 상단 레벨 사이 계단의 높이를 지정합니다. (상단 레벨의 값이 미연결인 경우 수정에만 사용할 수 있습니다.) |
치수 | |
원하는 챌판 수 | 챌판 수는 레벨 간의 높이에 따라 계산됩니다. |
챌판의 실제 수 | 일반적으로 원하는 챌판 수와 같지만, 지정된 계단진행에 대해 올바른 챌판 수를 추가하지 않을 경우에는 다를 수 있습니다. (읽기 전용) |
실제 챌판 높이 | 실제 챌판 높이를 표시합니다. 값은 최대 챌판 높이 계단 유형 특성에 지정된 값보다 작거나 같습니다. (읽기 전용) |
실제 디딤판 깊이 | 이 값을 설정하면 새 계단 유형을 작성하지 않아도 디딤판 깊이를 변경할 수 있습니다. 또한 계단 수식을 만족하도록 계단 계산기로 이 값을 변경할 수 있습니다. |
디딤판/챌판 시작 번호 | 디딤판/챌판 번호매기기 주석의 시작 번호를 지정합니다. |
구조 | |
구조 | 요소에 해석 모델이 있음을 나타냅니다. |
보강 철근 피복 - 상단 면 | 계단 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
보강 철근 피복 - 하단 면 | 계단 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
보강 철근 피복 - 다른 면 | 계단에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
ID 데이터 | |
이미지 | 이 요소와 연관된 이미지를 식별합니다. |
해설 | 요소에 대한 특정 해설. |
표시 | 요소에 대해 작성된 레이블. 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 경고하는 메시지가 표시됩니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.) |
공정 | |
작성된 상 | 요소가 작성된 상. |
철거된 상 | 요소가 철거된 상. |
