모델 대칭
선택된 축 주위로 모델 요소 및 주석의 배치를 대칭 반사하여 모델을 재배치합니다.
예를 들어, 프로젝트에서 항목을 동일한 단위로 배열하고 일부 항목을 서로 다른 방향으로 배치할 때 모델을 대칭합니다.
사용 가능한 축은 북쪽-남쪽, 동쪽-서쪽, 북동쪽-남서쪽 및 북서쪽-남동쪽이 있습니다. 이러한 축을 진북 및 내부 원점의 위치를 기준으로 합니다. 내부 원점의 위치를 결정하려면 프로젝트 기준점의 시작 위치로 프로젝트 기준점을 이동합니다.
다음 모델을 고려해보십시오. 대지 평면 뷰는 프로젝트 기준점 및 측량 기준점 이 내부 원점으로부터 떨어져 이동되었음을 표시합니다. 설명을 목적으로 참조 평면은 내부 원점에서 교차합니다. 이 예에서 진북은 수직 참조 평면에 정렬합니다. 프로젝트 기준점 및 측량 기준점에 대한 지정점 좌표입니다. 이러한 지정점 좌표는 측량 기준점과 관련되어 있습니다.
프로젝트를 대칭하면 모든 모델 요소, 뷰 및 주석이 대칭됩니다. 필요한 경우 주석의 방향은 유지됩니다. 예를 들어 가독성 유지를 위해 문자는 대칭되지 않습니다.
다음 이미지에서 모델이 대칭되어도 측량 기준점 및 프로젝트 기준점의 좌표는 변경되지 않습니다.
대칭은 공유 좌표를 사용하여 배치되는 링크의 좌표를 유지합니다. 점이 변환되어 선택된 축을 따라 이동합니다.
프로젝트를 대칭하려면
  1. 모델에서 작업을 공유할 수 있도록 설정된 경우 모든 변경 사항이 체크 인되어 있고 현재 모델에 액세스 중인 사용자가 없는지 확인합니다.
  2. 관리 탭프로젝트 위치 패널위치 드롭다운(프로젝트 대칭)을 클릭합니다.
  3. 프로젝트 대칭 대화상자에서 옵션을 선택합니다.
    • 북쪽에서 남쪽으로 내부 원점을 교차하는 수평 축을 중심으로 수직으로 모델을 반전합니다.
    • 동쪽에서 서쪽으로 내부 원점을 교차하는 수직 축을 중심으로 수평으로 모델을 반전합니다.
    • 북동쪽에서 남서쪽으로 내부 원점을 교차하는 수직 축 및 수평 축을 중심으로 수직 및 수평으로 모델을 반전합니다.
    • 북서쪽에서 남동쪽으로 내부 원점을 교차하는 수직 축 및 수평 축을 중심으로 수평 및 수직으로 모델을 반전합니다.
  4. OK를 클릭합니다.
  5. 모든 뷰를 조사하여 결과를 확인합니다.
    일부 경우 요소 간의 관계는 모델의 원래 방향에서 지원되지 않습니다. 이로 인해 예상치 못한 결과 및 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 요소는 정확하게 반사되는 범위에서 벗어날 수 있습니다.
    모델을 대칭하면 발생한 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 오류를 내보내어 검토 및 수정할 수 있습니다. 필요 시 모델을 조정합니다.
  6. 모델의 작업 공유가 가능하면 프로젝트를 대칭하고 결과를 확인한 후 중앙 모델과 동기화하고 사용자에게 새 로컬 사본을 작성하도록 공지합니다.
