스윕 혼합 도구를 사용하여 2개의 2D 프로파일 및 1개의 경로 세그먼트를 기준으로 3D 양식을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
스윕 혼합은 2개의 2D 프로파일 및 1개의 경로 세그먼트를 기준으로 3D 양식을 작성합니다. 경로는 스플라인 또는 곡선일 수 있지만 하나의 세그먼트여야 합니다. 3D 양식은 2개의 프로파일과 정의된 경로를 혼합하여 작성됩니다. 스윕 혼합 양식을 작성하려면 스윕 혼합 도구를 선택합니다. 먼저 스윕 혼합 양식의 경로를 작성해야 합니다. 경로는 프로젝트에 이미 있는 형상의 기존 선이나 모서리를 기준으로 스케치하거나 선택할 수 있습니다.
여기에서는 스플라인을 사용하여 스윕 혼합 경로가 스케치됩니다. 작업 기준면은 경로의 시작 점과 끝 점에서 자동으로 생성됩니다. 작업 기준면은 스윕 혼합에 사용할 프로파일의 배치 또는 스케치에 사용됩니다. 경로가 완료되면 마침을 클릭합니다.
프로파일은 프로젝트의 작업 대상을 먼저 선택하여 정의할 수 있습니다. 그런 다음 프로파일을 선택하고 로드하거나 편집할 수 있습니다. 프로파일이 완료되면 마침을 클릭합니다. 그런 다음 다른 프로파일이 작성되고 완료됩니다.
경로와 2개의 프로파일을 정의하면 스윕 혼합이 완료됩니다. 스윕 혼합은 캔버스에서 이를 선택하고 리본에서 스윕 혼합 편집을 클릭하여 수정할 수 있습니다. 그러면 경로나 프로파일도 수정할 수 있게 됩니다. 특성 팔레트에서 스윕 혼합 양식의 재료 또는 가시성 매개변수를 편집합니다.
