3D 모양 가져오기 정보
지원되는 파일 형식 및 응용프로그램에서 3D 형상을 가져올 수 있습니다.
이 기능은 정교한 기술을 활용하여 다른 가져오기 기술보다 더 일관되고 고품질의 3D 가져오기를 제공합니다. 프로젝트 및 패밀리로 가져올 때 3D 모양은 지정된 Revit 카테고리의 일부 동작을 채택합니다. 따라서 3D 모양은 가져온 형상의 다른 유형에 비해 더 상세한 정보를 모델에 제공합니다.
가져올 수 있는 3D 형식은 다음과 같습니다.
주: Revit은(는) ACIS® 솔리드를 SAT® 파일에서 가져옵니다. 버전 7.0 이상의 SAT 파일 형식은 Revit로(으로) 가져오지 않습니다. 어느 버전의 솔리드 모델링 프로그램으로 작성할지 결정합니다. 일부 솔리드 모델링 제품(예: form-Z®)은 기본적으로 버전 7.0 이상의 SAT 파일 형식으로 작성합니다.
기타 파일 유형(예: DWG 또는 DGN)을 사용하는 3D 형상을 가져오려면 CAD 파일 가져오기 절차를 따릅니다.
3D 모양 가져오기 및 범주 지정
3D 모양을 가져오려면 3D 모양 가져오기를 참고하십시오.
가져온 3D 모양은 패밀리가 아니지만 지정된 카테고리의 일부 동작을 수행합니다.
가져온 각 3D 모양은 단일 요소로 처리되고, 범주는 전체 3D 모양에 적용됩니다. 3D 모양의 개별 부품에 대해 별도의 범주를 지정할 수 없습니다. 예를 들어, 건물을 3D 모양으로 가져오고 벽 범주를 지정하면 범주는 벽, 바닥 및 지붕을 포함한 전체 건물에 지정됩니다.
주: 가져오기 프로세스는 DirectShape 요소를 사용하여 형상을 작성합니다. 3DM 또는 SAT 파일에서는 와이어프레임 모델을 가져올 수 없습니다.
Revit에서 가져온 3D 모양 사용
Revit 프로젝트 또는 패밀리에서 다음과 같이 가져온 3D 모양을 사용할 수 있습니다.
3D 모양에 지정된 범주는 가져온 형상에 대해 일부 Revit 기능을 제공합니다. 그러나, Revit에서는 가져온 형상에 대해 제한적으로 파악되고 기본 Revit 형상을 지원하는 모든 동작을 완전히 지원할 수 없습니다. 가져온 형상에 여러 다른 객체가 포함되고 이를 위에 설명한 대로 사용할 경우 결과를 확인하여 원하는 대로 Revit이 형상을 지원할 수 있는지 여부를 파악합니다.
가져온 3D 모양을 포함하는 단면뷰를 작성하면 단면은 지정된 카테고리에 따라 형상을 보여줍니다. 카테고리가 절단 가능하면 단면은 3D 모양을 절단합니다. 카테고리가 절단 불가능하면 단면은 모양을 절단하지 않습니다. 절단 가능 패밀리 정보절단 불가능 패밀리 정보를 참고하십시오. 3D 모양의 절단 모서리를 치수에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.
Revit에서 가져온 3D 모양을 편집하거나 수정할 수 없습니다. 변경해야 하는 경우 원본 응용프로그램을 사용하여 형상을 수정합니다. Revit에서 프로젝트 또는 패밀리로부터 가져온 모양을 삭제하고 다시 가져옵니다. 가져온 모양에 대한 치수 기입, 스냅 및 기타 동작을 Revit에서 다시 설정해야 합니다.
