벽 위치선 정보
벽의 위치 선 특성은 스케치하거나 도면 영역에서 지정한 경로와 관련하여 벽의 위치를 지정하는 데 사용되는 수직 기준면을 지정합니다.
결합된 복합벽을 배치할 때는 콘크리트 석조 단위와 같이 원하는 특정 재료 레이어를 기준으로 정확하게 배치할 수 있습니다.
동영상: 벽 위치 선 설정
벽 유형에 관계없이 다음 기준면 중 하나를 옵션 막대(벽 배치 이전) 또는 특성 팔레트(이전 또는 이후)에서 선택할 수 있습니다.
주: Revit 용어로 벽 코어는 벽의 주 구조 레이어를 나타냅니다. 단순 벽돌벽에서는 벽 중심선과 구조체 중심선 기준면이 동일하지만 복합벽에서는 다를 수 있습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 벽을 그리는 경우 외부 면(마감면:외부)은 기본적으로 맨 위가 됩니다.
다음 예에서는 위치 선 값이 마감면:외부로 지정되어 커서는 파선 참조선에 배치되고 벽은 왼쪽에서 오른쪽으로 그려집니다.
위치 선 값을 마감면:실내로 변경하고 참조선을 따라 같은 방향으로 다른 세그먼트를 그리는 경우 새 세그먼트는 참조선 위에 배치됩니다.
하나의 벽 세그먼트를 선택하면 파란색 점(벽 끝 끌기 컨트롤)이 위치 선을 나타냅니다.
벽이 배치된 다음에는 벽 유형의 구조를 수정하거나 다른 유형으로 변경하는 경우에도 위치 선이 유지됩니다. 기존 벽에 대해 위치 선 특성의 값을 변경해도 벽의 위치는 변경되지 않습니다. 그러나 스페이스바 또는 화면상 반전 컨트롤 을 사용하여 벽의 실내/외부 방향을 전환하면 위치 선은 벽이 반전되는 중심 축이 됩니다. 따라서 위치 선 값을 변경한 다음 방향을 변경하면 벽 위치도 변경될 수 있습니다.
파란색 점의 위치는 벽을 선택해제하고 다시 선택할 때까지 변경되지 않습니다.
