문자 참고에 기호 또는 특수 문자 추가
상황에 맞는 메뉴 또는 Windows® Character Map®에서 기호를 선택하거나 키 시퀀스를 사용하여 워크플로우 중단 없이 빠르게 기호를 문자 참고에 추가할 수 있습니다.
동영상: 문자 참고에 특수 문자 또는 기호 추가
주: 이 동영상은 Revit을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
주: 각 문자 참고에는 하나의 글꼴만 사용할 수 있습니다. 하나의 문자 참고에서 문자와 기호에 각각 다른 글꼴을 사용할 수 없습니다.
상황에 맞는 메뉴를 사용하여 기호를 추가하려면
  1. 문자 참고에서 기호 또는 문자를 삽입할 위치로 커서를 이동합니다.
  2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 기호를 클릭합니다.
  3. 리스트에서 원하는 기호를 선택합니다.
    기호가 바로 커서 위치에 표시됩니다.
  4. 리스트에 원하는 기호가 없는 경우 다음 작업을 수행합니다.
    1. 기호 리스트 하단에 기타를 선택합니다.
    2. 문자표 대화상자에서 원하는 기호를 찾아 선택을 클릭한 다음 복사를 클릭합니다.
      문자가 클립보드에 복사됩니다.
      주: 문자의 글꼴이 문자 참고의 글꼴과 일치하지 않는 경우 선택한 문자가 참고에 예상대로 표시되지 않을 수 있습니다.
    3. 문자 참고에서 Ctrl + V를 누르거나 수정 | 문자 참고 탭클립보드 패널(붙여넣기)을 클릭합니다.
    4. 문자가 문자 참고에 표시됩니다.
키 시퀀스를 사용하여 기호를 추가하려면
  1. 원하는 기호 또는 특수 문자에 대한 유니코드 십진수 값을 입력합니다.
    문자표 대화상자를 열고 원하는 기호를 선택할 수 있습니다. 해당 ALT 키 시퀀스가 대화상자의 오른쪽 아래 구석에 표시됩니다.
    대체 방법으로 인터넷에서 사용 가능한 리스트를 검색해 보십시오. "Alt 키보드 시퀀스" 또는 "Alt 키 숫자 코드"를 검색합니다.
  2. 문자 참고에서 문자를 삽입할 위치로 커서를 이동합니다.
  3. ALT 키를 누른 상태에서 해당 문자의 유니코드 값을 입력하고 ALT 키를 놓습니다.
    예를 들어, 알파 기호를 삽입하려면 ALT 키를 누른 상태에서 숫자 키패드로 945를 입력한 다음 ALT 키를 놓습니다.
    주: 숫자 키패드를 사용하여 키 시퀀스의 숫자를 입력해야 합니다. 키보드에 숫자 키패드가 없는 경우 위에 설명된 대로 상황에 맞는 메뉴에서 기호기타를 사용합니다. 숫자 시퀀스를 빠르게 입력하려면 Num Lock 키를 켜고 숫자 키패드를 사용합니다.
