DWG/DXF 내보내기 설정 수정
모델을 DWG 또는 DXF로 내보내기 전에 필요에 따라 내보내기 설정을 만들거나 수정할 수 있습니다.
동영상: DWG 내보내기 설정 사용자화
주: 이 동영상은 Revit을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
동영상: DWG 내보내기 설정 공유를 참고하십시오.
Revit LT 치수를 AutoCAD 치수로 내보낼 때 이 치수의 매핑 동작에 대한 자세한 내용을 보려면 Revit 치수의 내보내기 동작 파일을 다운로드하십시오.
내보내기 설정을 사용자화하려면
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자를 엽니다.
    • 파일 탭 내보내기 옵션(내보내기 설정 DWG/DXF)를 클릭합니다.
    • 파일 탭 내보내기CAD 형식(DWG) 또는 (DXF)를 클릭합니다. DWG(또는 DXF) 내보내기 대화상자의 내보내기 설정 선택에서 (내보내기 설정 수정)을 클릭합니다.
    DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 왼쪽 패널에 모든 기존 내보내기 설정이 나열됩니다. 현재 선택한 설정이 탭에 표시됩니다. 다음 컨트롤을 사용하여 설정을 관리합니다.
    새 내보내기 설정. 기본 설정을 사용합니다.
    내보내기 설정 복제. 현재 선택한 설정을 사용하여 새 설정을 작성합니다.
    내보내기 설정 이름 바꾸기. 현재 선택한 설정에 대한 새 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다.
    내보내기 설정 삭제. 선택한 설정을 삭제합니다(삭제할 수 없는 기본 <세션 내보내기 설정> 제외).
  2. DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자에서 내보내기 설정 선택에 대해 수정할 설정을 선택하거나 (새 내보내기 설정)을 사용하여 새 설정을 작성합니다.
  3. 필요에 따라 다음 탭에서 내보내기 옵션을 지정합니다.
  4. OK(확인)을 클릭합니다.
