언더레이 정보
언더레이는 조정 및 구성의 서로 다른 레벨에 있는 구성요소의 관계를 이해하는 데 유용합니다.
동영상: 언더레이 작성
주: 이 동영상은 Revit을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
예를 들어, 언더레이를 사용하여 건축 모델의 가구 위에 조명 설비를 더 쉽게 배치할 수 있습니다. 천장 평면도를 언더레이로 보는 동시에 바닥 평면에서 작업할 수 있기 때문에 언더레이는 MEP 모델을 작업할 때도 유용합니다.
언더레이를 설정하면 Revit LT은 현재 평면 뷰 아래의 뷰 절단면에 있는 다른 레벨의 모델을 표시합니다. 언더레이는 현재 레벨 위 또는 아래에서 볼 수 있습니다. 언더레이는 중간색으로 나타나고 은선 뷰에서 표시됩니다.
새 평면 뷰를 작성할 때 범위: 기준 레벨은 없음으로 설정됩니다.
