가새 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 구조 용도, 간격띄우기, 맞춤 등을 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 |
구속조건 | |
참조 레벨 | 구속 레벨 |
횡단면 회전 | 회전 보 및 가새를 제어하는 매개변수. 회전 각도는 보의 작업 기준면 및 중심 참조 평면 방향에서 측정됩니다. |
기하학적 위치 | |
시작 확장 | 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝을 초과하여 가새 형상을 추가하는 치수. |
끝 확장 | 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 마감 끝을 초과하여 가새 형상을 추가하는 치수. |
결합 절단 시작 | 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다. |
결합 절단 끝 | 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다. |
yz 맞춤 | 강철 가새에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 가새의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 가새의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다. |
y 맞춤 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
y 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
z 맞춤 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
z 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
시작 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 가새 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
시작 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
시작 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. |
시작 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
끝 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 가새 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
끝 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
끝 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 가새 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. |
끝 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 가새에만 적용됩니다. 가새의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. |
재료 및 마감재 | |
구조 재료 | 구조 요소의 숨겨진 뷰 화면표시를 제어합니다. 콘크리트 또는 프리캐스트는 숨겨진 것으로 표시됩니다. 강철 또는 목재는 앞에 다른 요소가 있는 경우 표시됩니다. 지정되지 않은 항목은 다른 요소에 의해 숨겨진 경우 표시되지 않습니다. |
구조 | |
시작 연결 | 모멘트 프레임 또는 해당되는 경우 가새의 시작 끝의 캔틸레버 기호 |
끝 연결 | 모멘트 프레임 또는 해당되는 경우 가새의 마감 끝의 캔틸레버 기호 |
절단 길이 | 실제 길이(해석 길이 아님). 읽기 전용 값입니다. |
구조적 용도 | 수직 가새, 키커 가새, 웹 또는 기타를 지정합니다. |
시작 부착 참조 레벨 | 가새의 시작 끝의 구속 레벨 |
시작 부착 높이 | 시작 부착 참조 레벨에서 참조된 시작 끝의 높이 |
시작 부착 유형 | 거리 또는 비율을 선택합니다. 가새의 시작 위치와 부착된 보의 지정된 끝 간의 거리에 대한 측정 유형을 지정합니다. 이 매개변수는 가새의 시작 위치가 보에 부착되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
시작 부착 거리 | 시작 부착 유형이 거리로 지정된 경우 사용 가능합니다. 가새의 시작 위치와 부착된 보의 지정된 끝 간의 거리를 지정합니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
시작 부착 비율 | 시작 부착 유형이 비율로 지정된 경우 사용 가능합니다. 가새의 시작 위치와 부착된 보의 지정된 끝 간의 비율(0.0 - 1.0)을 지정합니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
참조 요소에 대한 부착의 시작 | 시작 부착 거리 또는 시작 부착 비율이 측정된 참조 보의 시작 또는 끝을 지정합니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
끝 부착 참조 레벨 | 가새의 마감 끝의 구속 레벨 |
끝 부착 높이 | 끝 부착 참조 레벨에서 참조된 마감 끝의 높이 |
끝 부착 유형 | 거리 또는 비율을 선택합니다. 가새의 끝 위치와 부착된 보의 지정된 끝 간의 거리에 대한 측정 유형을 지정합니다. 이 매개변수는 가새의 끝 위치가 보에 부착되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
끝 부착 거리 | 끝 부착 유형이 거리로 지정된 경우 사용 가능합니다. 가새의 끝 위치와 부착된 보의 지정된 끝 간의 거리를 지정합니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
끝 부착 비율 | 끝 부착 유형이 비율로 지정된 경우 사용 가능합니다. 가새의 끝 위치와 부착된 보의 지정된 끝 간의 비율(0.0 - 1.0)을 지정합니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
참조 요소에 대한 부착의 끝 | 끝 부착 거리 또는 끝 부착 비율이 측정된 참조 보의 시작 또는 끝을 지정합니다. 구조 가새 수정을 참고하십시오. |
보강 철근 피복 - 상단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 기둥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
보강 철근 피복 - 하단 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 기둥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리 |
보강 철근 피복 - 다른 면 | 콘크리트 보에만 적용됩니다. 기둥에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다. |
표준 철근 체적 | 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
치수 | |
길이 | 가새 핸들 사이의 거리입니다. 보 핸들 정보를 참고하십시오. 가새의 해석 길이입니다. 읽기 전용 값입니다. |
체적 | 선택된 가새 요소의 체적. 읽기 전용 값입니다. |
상단 기준 레벨 |
가새 상단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다. |
하단 기준 레벨 |
가새 하단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다. |
ID 데이터 | |
주석 | 사용자 주석 |
표시 | 가새에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 가새에 대하여 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
공정 | |
작성된 공정 | 가새 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
철거된 공정 | 가새 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
