인스턴스(instance) 특성을 수정하여 문 레벨, 씰 높이, 프레임 유형, 재료 등을 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 | 설명 |
구속조건 | |
레벨 | 이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 나타냅니다. |
씰 높이 | 이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 기준으로 씰 높이를 지정합니다. 이 값을 변경해도 인스턴스(instance) 크기는 변경되지 않습니다. |
시공 | |
프레임 유형 | 문 주위 프레임의 유형을 지정합니다. 값을 입력하거나 이전에 입력한 값을 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있습니다. |
재료 및 마감재 | |
프레임 재료 | 프레임에 사용된 재료를 지정합니다. 값을 입력하거나 이전에 입력한 값을 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있습니다. |
마감 | 프레임 및 문에 적용된 마감을 지정합니다. 값을 입력하거나 이전에 입력한 값을 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있습니다. |
ID 데이터 | |
주석 | 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 선택한 주석을 표시합니다. 입력되면 유형이나 패밀리에 관계없이 동일한 카테고리의 다른 요소 인스턴스(instance)에 대해 주석을 선택할 수 있습니다. |
표시 | 사용자가 지정한 대로 특정 인스턴스(instance)를 식별하거나 열거합니다. 문의 경우 이 특성은 배치된 각 인스턴스(instance)에 대해 값을 1씩 늘려 카테고리 내 인스턴스(instance)를 열거합니다. 예를 들어 프로젝트에 배치한 첫 번째 문의 표시 값은 기본적으로 1이 됩니다. 다음으로 배치하는 문의 표시 값은 유형에 관계없이 2가 됩니다. 이 값을 다른 문에서 이미 사용한 값으로 변경하는 경우 Revit LT에서 경고를 표시하지만 해당 값을 계속 사용할 수 있습니다. 그 다음으로 배치하는 문의 표시 특성에는 다음으로 가장 높은, 사용되지 않은 숫자가 지정됩니다. |
공정 | |
작성된 공정 | 이 인스턴스(instance)가 작성된 공정을 지정합니다. |
철거된 공정 | 이 인스턴스(instance)가 철거된 공정을 지정합니다. |
기타 | |
헤드 높이 | 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 기준으로 인스턴스(instance) 상단의 높이를 지정합니다. 이 값을 변경해도 인스턴스(instance) 크기는 변경되지 않습니다. |
