진북 각도는 모델의 도북 각도와 연관이 있으므로 진북 각도를 설정합니다. 참조 객체를 사용하면 북쪽 위치를 쉽게 회전할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
모든 프로젝트에는 두 가지 북쪽 방향이 있습니다. 하나는 도북이고, 또 하나는 진북입니다. 도북은 일반적으로 건물 형상에서 주로 사용되는 축이며, 응용프로그램 창의 모서리에 맞게 정렬됩니다. 진북은 프로젝트의 대지 조건을 기반으로 하는 실제 북쪽 방향입니다.
모든 프로젝트는 응용프로그램 창에서 도북과 진북이 일치하는 상태로 시작되며, 이는 프로젝트 기준점 및 조사점으ㄹ로 표시되어 있습니다. 대부분의 경우 대지 조건을 표현하기 위해 진북 방향을 회전해야 합니다.
대지 평면도를 사용하여 진북을 회전할 수 있습니다. 이 예에서는 일반 주석 요소를 배치하여 진북을 표현했습니다. 이 주석 요소는 진북을 회전하는 데 도움이 되는 가이드로 사용됩니다. 어떤 요소든 프로젝트의 진북 방향을 가리키는 요소(예: 벽 또는 단순한 선)는 모두 가이드로 사용될 수 있습니다.
먼저 대지 평면도의 방향 매개변수를 진북으로 설정합니다. 관리 탭에서 위치 > 진북 회전을 선택합니다. 프로젝트 형상의 중심에 회전 중심이 배치됩니다. 회전 작업을 보다 쉽게 수행하려면 회전 중심을 클릭하고 끌거나, 스페이스바를 사용해 회전 중심을 "선택"하고 클릭하여 다시 배치하는 방식으로 회전 중심을 가이드 객체로 이동합니다.
가이드 객체를 따라 점을 클릭하여 회전 작업을 시작합니다. 첫 번째로 클릭하면 진북 방향이 표시됩니다. 두 번째로 클릭하면 진북의 회전 각도가 설정됩니다. 이를 응용프로그램 창의 상단을 향하도록 합니다. 뷰가 진북 방향으로 회전합니다.
뷰 방향 매개변수를 다시 도북으로 설정하면 뷰가 원래 위치로 다시 회전하지만, 조사점(선택한 경우)은 진북 방향을 나타냅니다. 평면도는 필요에 따라 방향이 도북 또는 진북으로 지정됩니다.
