비디오: 건물 패드 작성
지형면에 건물 패드를 추가하여 건물의 위치를 설정할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 건물 패드 요소를 작성합니다.
  2. DWG 언더레이에서 선을 선택하여 건물 외곽설정을 표시합니다.
  3. 분할 및 자르기 도구를 사용하여 건물 패드에 이 확장을 포함합니다.
  4. 패드 레벨과 해당 레벨에서의 간격띄우기를 변경합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2011을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit LT에서는 지형면에 패드 요소를 배치하여 건물 모델의 위치를 설정할 수 있습니다. 패드는 주로 지면 아래 조건에 사용되지만, 패드 배치를 수용하기 위해 필요에 따라 지형면이 절토되거나 성토됩니다.
패드 요소를 작성하려면 매스작업 및 대지 탭을 클릭하고 건물 패드 도구를 선택합니다. 건물 패드는 스케치 기반 요소이므로 Revit LT에서 스케치 모드로 전환합니다.
그리기 패널에서 스케치 도구를 선택하여 스케치를 작성합니다. 이 예에서는 선 선택 도구를 사용하여 건물 외곽설정을 보여 주는 DWG 언더레이에서 선을 선택합니다.
건물 패드 스케치의 선은 닫힌 루프를 형성해야 합니다. 그러나 여기서 선을 선택하여 작성된 스케치에는 건물의 안뜰 영역으로 파빌리온이 확장되는 보다 작은 닫힌 루프가 포함되어 있습니다.
이 확장을 건물 패드에 포함하려면 수정 패널에서 분할 및 자르기 도구를 사용하여 단일 닫힌 루프가 형성되도록 스케치를 편집합니다. 수정을 완료한 후 완료를 클릭합니다.
특성 팔레트에서 패드와 연관된 레벨 및 해당 레벨에서의 간격띄우기를 변경할 수 있습니다. 패드가 지면 아래에 배치된 경우에는 예를 들어 지하 조건을 수용하기 위해 지형면이 패드에 의해 절토됩니다.
설계에서 지형면을 수정해야 하는 경우 건물 패드 요소를 사용하여 지형면에서 설계 위치를 설정할 수 있습니다.
